Pc Fährt nicht mehr RUNTER, sondern startet direkt wieder NEU
marcindahaus
Jan. 2009
Guten Tag,
Ich schildere mal mein Problem: Ich will meinen Computer (siehe Sig) ganznormal herrunterfahren.. soweit so gut.. Der Pc fährt runter (scheint aus zu seien), aber startet dann nach ca. 2-3 sec wieder neu.
Habe Windows Vista 64 Bit drauf
Meine Versuche das Problem zu beheben:
-Neustes Bios drauf.
-alle "Wake up On..." Funktionen deaktiviert.
-Vista Neu Install.
-Alles mal nach und nach Abgestöpselt.
Gibt es sonst irgendwelche BIOS einstellungen, oder Vista Einstellungen die sowas beeinflussen. (Der Powerbuttonknopf bei Vista ist auf Herrunterfahren eingestellt)
LG
hatte das selbe Problem auch schon einmal und da war das MB fehlerhaft...
Hi.
Geh' mal in die Ereignisanzeige von Vista. Vlt findest Du dort etwas.
Start - Suchleiste - Ereignisanzeige (eingeben) - Anwendungs- und Dienstprotokolle -
Microsoft - Windows - Diagnostics Performance - Operational
Leider finde ich dort keine brauchbaren Angaben, die Aufschluss über das Problem geben könnten !
Ich würde mal mit einer Knoppix CD den Rechner hochfahren und dann runterfahren, wenn er das unter Knoppix macht kannst Du dann zumindestens die Hardware ausschließen.
Danke, ich werde beides mal ausprobieren !
simpel1970 schrieb:
Hast du schon ein CMOS Reset versucht?
Wenn ich ein neues BIOS geflasht habe, sollten dann nich alle Einstellungen auf Standart zurück gesetzt werden??
oder hat der CMOS Reset noch andere Auswirkungen?
Habe mal mit einer Knoppix CD gebootet und wieder runtergefahren.. der Rechner fährt trotzdessen wieder hoch, Ich denke das schliesst auf einen Hardwaredefekt. Oder der sehe ich das falsch??
Beim Cmos Reset werden alle (im Bios) gespeichterten Daten gelöscht. Alle Veränderung, die du im Bios gemacht hast werden dadurch zurückgesetzt und müssen neu eingestellt werden.
Bei der Einstellung auf Standard wird nur zurückgesetzt aber nichts gelöscht.
Gerade bei auftretenden Problemen, dass der PC nicht mehr startet oder wie bei dir wieder neu startet, kann ein CMOS-Reset den Fehler beheben (kann, muss nicht). Sollte aber auf alle Fälle ausprobiert werden.
PROBLEM behoben
Einen Cmos reset hatte ich schon gemacht, nur dieser brachte nix, diesmal habe ich dazu die Batterie entfernt und ein wenig gewartet.
Und siehe da .. Der pc bootet nicht mehr neu
viel dank für die Unterstüzung
