Pc Fährt Runter
KeuleOnTour
Jan. 2022
Guten Abend,
seit einigen tagen habe ich das Problem das der Pc sich einfach Runterfährt, es ist egal ob in Voller Auslastung oder ohne Anwendungen.
1-2 mal am Tag
Gehäuse Lian Li - PC-O11 Dynamic XL weiß
CPU (Prozessor) Intel Core i5-12600K | 10x 3.60 GHz, 20MB L3-Cache
Mainboard Gigabyte B660 DS3H AX DDR4 | Intel B660
Grafikkarte AMD Radeon RX 9070 XT
Arbeitsspeicher 16GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 | 2x 8GB
SSD (M.2 / PCIe) 1TB Western Digital Blue SN570
Netzteil 850W - MIFCOM Performance M1G
Soundkarte HD-Audio Onboard
CPU-Kühler Corsair iCUE H100i Elite Capellix, weiß | 240mm
Gehäuselüfter 7x 120mm Corsair SP120 Elite RGB White
Monitor 1 MSI MPG 274URF QD 3840x2160 160Hz
Monitor 2. LC Power WQHD100C-V3 100Hz
Linux?
Windows?
Fährt Runter, oder geht er einfach aus?
Screenshots vom Zuverlässigkeitsverlauf?
Welche Programme laufen im Hintergrund?
Welche Hardware ist verbaut? (Netzteil, RAM, Grafikkarte, Mainboard jeweils exaktes modell bitte )
Die und wie sie konfiguriert ist findest du im Zweifelsfall mit HWinfo64.
Wie sind die temperaturen?
Ein paar mehr Infos als "Pc Fährt Runter" waren toll :)
Reaktionen: wesch2000 und Nilson
Fährt er runter, oder geht er aus?
Und überflute uns nur nicht mit Infos..
Bitte Screenshots der Konfiguration mithilfe des Systemüberblicks von HWiNFO und GPU-Z posten, damit man einen schnellen Überblick über Systemkonfiguration (u.a. die BIOS-Version des Mainboards) bekommt.
Sry ich habe ausersehen strg+Enter gedrückt deswegen wurde der thread schon angelegt bevor ich überhaupt fertig war..
er geht aus , erst die Bildschirme schwarz dann die leds vom PC
Reaktionen: Darkling71 und madmax2010
dann klingt es nach netzteil. Die Mifcom Netzteile sind auch eher Resterampe, als hochwertig.Wobei die H100 AIOs auch alle nicht super langlebig waren. Von denen habe ich zu vielede defekte erlebt.
Zeig mal bitte die tage im Zuverlässigkeitsverlauf am denen das angefangen hat
Reaktionen: KingLz
Womöglich leidet eine Hardware unter Verschleiß, Stichwort Elektromigration, in deinem Fall am wahrscheinlichsten bei CPU oder RAM.
Wo also ein Teil mehr Volt benötigt, was man auch lösen kann indem man sie niedriger Takten lässt.
Die Pumpe des CPU-Kühler funktioniert aber schon?
Netzteil tauschen
es ist tatsächlich nicht jeden Tag.
Wie ist denn diese 9070XT mit dem Netzteil verkabelt? Kannst du mal ein Foto machen?
hoffe man blickt da durch den Kabelwirrwar
Reaktionen: coxon
sind 2 der stecker nur halb drin?
nein die gehen nicht weiter, aber das war ja auch die Letzten monate kein Problem
redjack1000 schrieb:
Wie lauten die Details zu den Hardwarefehlern?
CU
redjack
wie genau sehe ich das in der Ereignisanzeige, bin da echt nicht so erfahren, weil bei Hardware-Ereignisse steht nichts.
Yoo! Der linke Stecker steckt nich richtich, Digga! ^^
Reaktionen: 407SW
zieh mal alle 3 raus und steck sie wieder rein. Schau ob was angeschmort ist
der linke Stromstecker is definitiv verkantet da die Nasen nicht direkt beieinander liegen
ich habe ihn jetzt nochmal Richtig reingedrückt aber das war jetzt so seit fast 6 Monaten, wir werden sehen ;)
Habe alle Raus und wieder reingesteckt, angeschmort war nichts oder hat gerochen,
aber kann es mir halt nicht vorstellen weil ich habe an den Kabeln seit 6 Monaten nichts gemacht,
das einzige was Passiert ist das der mal zum Saugen verschoben wird , wir werden es sehen, ick danke schonmal falls es wirklich die Kleinigkeit war :freaky:
hoffe das Bild befriedigt Monk in euch.
Reaktionen: madmax2010
ich verstehe nicht warum das relevant ist.
Schlechter kontekt -> Mehr Widerstand + Höhere Temperaturen > Material altert schneller -> Probleme
Wenn du meisnt, dass der PC erst vor 6 Monaten gekauft wurde -> Auf Garantie einschicken und keine eigene zeit rein stecken
@madmax2010 nein er wurde nicht vor 6 monaten Gekauft , meine 4080 hat vor 6 Monaten den Arsch hochgemacht , gibt es hier im Forum auch nen Thread von^^
