Guten Abend
Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich den PC starte, dann 2x kurzer beep der GraKa, 1x kurz vom MB und dann bleibt der PC sporadisch beim Booten hängen.
Wenn er startet dann gibt es sporadisch nen Freeze, egal ob Last oder nicht, auch wenn ich mal nicht am PC bin, ich muss dann den Resetknopf drücken und dann kommt immer nur 2x kurzer beep der GraKa und nach ein sekunden macht das MB ein beep beep beep ... signal ohne erkennbares Muster.
Um das Problem zu beheben muss ich die 3 RAM Riegel aus der RAM-Bank 2, 3 und 4 nehmen und dann den PC starten, ausschalten und dann kann ich die 3 Riegel wieder reinstecken und er fährt normal hoch.
Ich habe die CPU nicht übertaktet, das Bios ist auf Default und ich lass Prime95 laufen und in dem Zeitraum von max bis zu 30min Freezed der PC dann, also reproduzierbar.
Ich habe insgesammt 3 RAM Kits getestet, 2 Kits mit 4GB Riegeln und 1 kit mit 8GB Riegeln.
Die CPU wurde getauscht, das MB wurde getauscht, GraKa wurde getauscht, NT Spannungen überprüft, mal unterschiedliche HDDs / SSDs alleine angehängt um bei diesen einen Fehler auszuschließen, leider ohne Erfolg, die CPU und die RAM Kits waren beim Händler zur Prüfung, diese seien laut Aussage i.O., nen neues MB hab ich auch, das alte ist noch zur überprüfung beim Händler.
Mein System:
CPU: i7 5930k kein OC
RAM: Diverse Kits mit 4GB / 8GB Riegel
MB: Gigabyte Gaming X99 5P
GraKa: Zotac 980 Ti Amp Extrem
WaKü der CPU, da passt alles und Stresstest liegt die CPU Temp bei ca 50°C.
Ereignise gibt es nur die, die sagen das der PC unerwartet ausgeschaltet wurde ohne ihn richtig herunterzufahren.
Ich bin am Ende meines Wissens, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Euch noch ein Gutes und Erfolgreiches Neues Jahr!!
Grüße
Spohky
Mein System:
Grüße
Spohky
