AMDHippster
- Sep. 2015
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
PC friert beim booten ein, heute auch kurz nach Windows Anmeldung. Bisher 4-5 mal passiert, etwa 1x pro Woche. Dieser Fehler tritt sporadisch auf. Mal ein paar Tage nicht, dann wieder. Dabei geht die HDD LED am Gehäuse aus. Die Festplatte aber selbst nicht, hört nur auf zu klackern. CPU ist -0,16XX Offset iwas undervoltet. Aber auch mit weniger Undervolting ist das Problem da. Der PC läuft in seinem aktuellen Zustand seit 2016.
PC kommt nach etwa ein bis zwei Minuten wieder zu sich, stürzt nicht ab und macht weiter. Im Zuverlässigkeitsverlauf steht nichts. Manchmal klackert es auch komisch, so als wenn etwas leicht gegen das Metall vom Gehäuse klopft. Die HDDs klackern viel leiser. Crystal Disk sagt auch da alles ok.
Win10 Pro am 29.05 auf 21H1 Update. So in etwa seitdem diese Probleme. Könnten aber auch schon ne Woche oder zwei davor gewesen sein.
Ich bin umgezogen und hatte an zwei Steckdosen 3 PCs, mit jeweils 2x 300W Netzteil von BeQuiet und diesen besagten PC oben plus die Computerbildschirme und Drucker an einer Steckdose. Als ich die dann zum ersten Mal eingeschalten habe ist gleich die Sicherung rausgesprungen. Die PCs waren auch vielleicht so 1-2 Monate nicht mehr am Strom. Das da vielleicht was am Mainboard kaputt gegangen ist?
Nichts. Aber bevor ich ihn eingepackt hatte, wurde staub innen mit Staubtuch gewischt. Natürlich nicht über Platinen und auch nicht an der Unterseite der HDD. Da hatte ich nur mal drübergepustet.
Hat jemand eine Ahnung was hier los sein könnte? RAM Fehler? Aber dann müsste er ja richtig abstürzen, und das auch Random. Könnte vielleicht am Netzteil was kaputtgegangen sein, als die Sicherung gekommen ist? Aber vor allem dieses Klackern wundert mich. Die HDD kann es doch nicht sein, die Klackert ganz anders. Aber auch bei den Lüftern konnte ich da nichts orten.
Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
- Prozessor (CPU): Athlon X4 860K@Stock
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB 1333 Corsair
- Mainboard: ASUS A88X GAMER
- Netzteil: Antec iwas 400W
- Gehäuse: SHARKOON VG4 V
- Grafikkarte: MSI GT 720
- HDD / SSD: Seagate 1TB ST1000DM-1ER162, WD40EFRX
