PC friert ein FBS von 204 Mhz schon ein
DJ2B
Juni 2008
ich habe mir meinen mittlerweile völlig veralteten P4 PC wieder fit gemacht und wollte den guten alten kühlen Northwood Kern mit 3 GHz etwas übertakten.
Mein Mainboard ist ein MS 7037 von MSI mit Intel 865GM3-LS Chipsatz, bietet auch kaum Übertaktungsmöglichkeiten, aber zumindest den FSB kann man rein theoretisch bis auf 233 MHz anheben.
Nun ist aber das Problem, das der PC selbst bei einem FSB von 204 MHz beim Bootbildschirm schon nicht weitermacht, soll heißen: Nach dem Speichertest hängt er sich auf, keine Fehlermeldung, selbst den Peripheriegerätetest beginnt er nicht.
Ich will hier niemanden mit standard Fragen nerven, kenne auch die Standard-Tipps größtentteils (wobei ich sicherlich irgendeinen übersehen habe), konnte aber nichts speziell zu meinem Problem finden.
Warum ich die CPU überhaupt übertakten will?
Naja, ich habe auch den P4 3 GHz mit Prescott Kern, aber der wird bekanntlicherweise schon im Idle Modus sehr warm und ist übelst der Hitzkopf. Der Northwood als sein älteres Pendant blieb erheblich kühler.
Früher war der Northwood trotz kleinerem Cache (512 Kb zu 1 Mb) und nicht vorhandendem SSE3 immer etwas schneller als der Prescott. Aber nach meinen Benchmark der letzten Tage, habe ich feststellen müssen, dass der Precott mittlerweile wiederrum der schnellere der beiden ist (~5 %). Wird halt am Cache und dem erweiterten Befehlssatz liegen, da heute die Programme eher davon profitieren.
Nun möchte ich aber den Northwood auf das gleiche Niveau anheben, und ihn auf ungefähr 3400 MHz übertakten. Mit den rudimentären Bioseinstellungen, die ich habe, dürfte das gerade noch so möglich sein (sehr gute Luftkühlung vorhanden).
Aber warum streikt der PC selbst bei minimalsten Änderungen, bei denen noch nicht einmal der VCore eine höhere Spannung benötigt (könnte ich sowieso nicht ändern).
Wäre echt fett, wenn irgendjemand da draußen etwas dazu sagen kann.
Achso bevor gleich gemeckert wird :) hier meine Hardware:
460W noname Netzteil
CPU: steht ja oben :)
Speicher: 2 Gb Team Elite (noname) Dual Channel, 1 2.5 4 4 8
Festplatte: SG Barracuda 80 Gb
Grafik: XFX Gf 7950 GT 512 AGP
das wärs
Vermutlich ist das Board daran Schuld. Kannst du nicht wirklich ändern.
Ja AGP/PCI Takt ist immer schön auf 66/33 MHz, hab den FSB auf 201 erhöht aber schaue gerade wieder auf einen eingefrorenen Bios Bildschirm.
Kann dann noch nicht einmal den Affengriff machen, weil nichts reagiert.
nächster Versuch:
Hatte eingestellt:
auto pci detect: disabled
spread spectrum disabled
fsb: 201 MHz
Agp/pci: 66/ 33 Mhz
kam dieses mal bis zum booten, doch dann sagte er mir: a disk read error occured -> neustarten
beinflußt der fsb die Festplatte?
bzw. den SATA Anschluss?
Vllt hab ich es ja überlesen, aber wenn du übertaktest, dann musst du auch die Ramspannung erhöhen, sonst wird das nix :)
geht bei dem kack board eh nicht...
aber ist doch auch bei änderungen von 1 MHz gar nicht nötig
ich glaub ich freunde mich damit an, das das board zum übertakten ungeeignet ist (obwohl immer noch die frage offenbleibt, warum es nicht wenigstens minimale änderungen zuläßt)
hi,
teste mal ohne s-ata geräte,
wahrscheinlich ist der takt gekoppelt.
normalerweise ist dann bei ca 10% oc schluss,
manche laufwerke sind aber noch empfindlicher.
hatte ein asus g965vm, bis fsb 266 freigegeben, trotzdem war mit sata-platte nur fsb-erhöhung von 200 auf 220 möglich.
n.
