Pc friert ein
marcellom
Apr. 2012
Hallo alle zusammen, ich hab ein gewaltiges problem, an dem ich schon seit tagen herumbastle. Mein computer stürzt bei den games (Battlefield3, need for speed the run)aber auch bei älternen ( call of duty -modern warfar 2007) ab. Abstürzen heisst, dass er komplett einfriert und man einen sound-loop hört, und keine taste außer die reset-taste mehr funktioniert.
nun zu meinem Rechner:
intel core i7- 2600k, 3.4 Ghz, Lga1155
mainboard S-1155 asus p8p67 B3
DDr3-Ram kit 8Gb, 1600Mhz, CL9, Corsair XMS3
Netzteil ATX 460 WATT, seasonic X-460FL, 80Plus Gold, fanless
Gigabyte Geforce GTX 560 Ti OC, 1 Gb GddR5
Festplatte: samsung spinpoint 500 gb, 16mb Cache, S-ata 2
wär echt sehr dankbar, wenn mir wer helfen könnte, denn irgenwas stimmt hier nicht mit meinem system
lg marcel
ach ja... im anhang befindet sich meine systemauslesung :-)
Ram getestet? eventuell einzeln
Gigabyte Karte sagt alles. Nein natürlich nicht, aber es ist in letzter Zeit doch ziemlich oft vorgekommen, dass die OC Karten von GB nicht ganz stabil laufen. Wenn du eine andere Karte hast, dann teste sie um andere PC Komponenten auszuschließen.
Wie hoch sind denn die Temps der Karte? Wie warm wird dein passives Netzteil? Mal angefasst?
....was ich noch gemacht habe gestern:hab meine ramriegel mit memtest ( nicht im windows ) gestestet. ich hab alle vier 2 Gb Riegel jeweils 2-3 testen lassen, also so ca 9 passes durchlaufen lassen und bei einem zeigte mit dann das programm 5 fehler nach neun passes.
Zu diesem zeitpunkt dacht ich mir, dass mein problem nun gelöst ist, aber falsch gedacht, denn als ich allen anderen riegel wieder verbaut hatte und den übeltäter zurseite legt und ich "need for speed - the run" anspielte, frierte sich wieder an der gleichen stelle mein system ein....hmmm
Noch zu dem Absturz: Merkwürdig ist auch, dass er zum Teil an den gleichen Spielstellen abstürzt. Die Spiele sind alle original und mein computer ist technisch mehr als ausreichend dafür. Hatte bis jetzt die Abstürze nur bei den Spielen weil ich sonst anderes im moment nicht auf dem rechner mache
hier mal paar log-files mit der absturzstelle:
http://www.file-upload.net/download-4236353/RealTempLog.txt.html
http://www.file-upload.net/download-4236347/i7TurboGTLog.txt.html
ja das habe ich schon alles geamacht bei einem riegel hat es mir dan 5 fehler ausgespuckt....hab den 2 gb riegel
dann raus aber der kübel stürzt noch immer ab....liegts vielleicht am slot des mainboards? hmmm
hallo, so hab jetzt mal einen baustein (4x2 Gb corsair) nach dem anderen entfernt bis ich nur noch einen verbaut hatte und immerwieder das gleiche spiel gestartet. Verwende dabei immer das gleiche Spiel, da es im gegensatz zu den anderen wenigstens gleich zu beginn abstürzt.
so und diesesmal gibts sogar dazu ein kleines filmchen als visuelle stütze :-)
mit vlc abspielen:
http://www.file-upload.net/download-4236855/pc_absturz.flv.html
Hab einen üblen Verdacht, probiere die Arbeitsspeichermodule in nem anderen PC , wenn da keine Memtest86+ Fehler auftreten, muss es das Board oder die CPU erwischt haben.
soo es könnte sein, dass ich mein problem gelöst habe ....hab meine grafikkarte geflasht.
http://blog.pre3d.de/2012/03/12/gigabyte-gtx-560-ti-oc-battlefield-3-freez-error/
ich werds mal testen und mich wieder melden. danke vorerst mal! mal schaun....lieber nicht zu viel hoffen
