PC für Bildbearbeitung in Photoshop CS5 für maximal 850€
JJJ
Apr. 2009
Moinsen,
ich bräuchte, da ich letzter Zeit intesiv Composings erstelle, ein neuen und schnelleren Rechner als mein 7 Jahre alten. Ich hätte da paar Sachen, die sein sollten:
-8-16 GB Ram, evtl. aufrüstbar auf 32GB
-Nvidia Graffikarte (Wegen Cuda, und wegen das bringt nix, einfach nichts sagen,Bitte ;) )
-Evtl. eine SSD, wenn es im Preisbereich passt, damit das OS schneller ist
-EIne neue Soundkarte, da meine alten Creative nicht mit den neuen PCI-E kompatibel ist
Mein Verwendungszweck ist:
-75% Photoshop
-25% Internet
-Musik ist IMMER an. Ich nutze Foobar, sollte also kein Problem mit den Ressourcen darstellen.
Hier mal eine Beispielzusammenstellung:
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
resource
Produktbeschreibung: Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz Prozessor
Produkttyp: Prozessor
Prozessortyp: Intel Core i5 2400
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV20I524DE​
150,77 €
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Xilence Silver Tim Wärmeleitpaste
resource
Produktbeschreibung: Xilence Silver Tim - thermische Paste
Produkttyp: Thermische Paste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm x 1 cm x 2.5 cm
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV202XCPDE​
2,30 €
Gigabyte GA-P67A-UD4-B3, Intel P67, ATX
resource
Produktbeschreibung: Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 (rev. 1.1) - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - P67
Produkttyp: Motherboard - ATX
Chipsatz: Intel P67 Express
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV1134IEDE​
158,07 €
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
resource
Produktbeschreibung: G.Skill NT Series Memory - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Speicherkapazität: 8 GB : 2 x 4 GB
Erweiterungstyp: Generisch
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV20G325DE​
60,17 €
resource
Verfügbarkeit:
60,17 €
Silverstone SST-TJ05B schwarz ohne Netzteil
resource
Produktbeschreibung: SilverStone TEMJIN TJ05 - Tower - Erweitertes ATX
Formfaktor: Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21.3 cm x 61.7 cm x 50.4 cm
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV203STGDE​
81,59 €
Enermax Liberty Eco 500W
resource
Produktbeschreibung: Enermax Liberty ECO ELT500AWT-ECO - Stromversorgung - 500 Watt
Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.3
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HVR500ELDE​
92,58 €
EVGA GeForce GTS 450, 1024MB DDR5, PCI-Express
resource
Beschreibung: Graphics+ mit Cuda
Besonderheiten_Z2: Shader Model 5.0
SLI-fähig: Ja
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV1028EKDE​
88,47 €
Hitachi Deskstar 2TB H3IK20003272SE SATA II
resource
Produktbeschreibung: Hitachi Deskstar Desktop Retail Kit H3IK20003272SE - Festplatte - 2 TB - SATA-300
Typ: Festplatte - intern
Formfaktor: 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Verfügbarkeit:
Art-Nr.: HV13HD2RDE​
96,03 €
790,15 €
Für unter 800€ wäre das doch gut. Nur fehlt meine SSD und Soundkarte mit 24Bit Chrystilazer. (Oder wie das heißt :D).
Hättet ihr Ideen, wo ich sparen kann?
Das Betriebssystem wird höchstwahrscheinlich Ubuntu. Photoshop läuft dann mit Wine. Oder doch Windoof 7? Ich werde mal schauen...
So, nun Tipps :cool_alt:
Fractal Design Define Mini 84 €
Alle Zum Lieferumfang des Gehäuses gehörenden Lüfter wegschmeißen. Den mittleren Festplattenkäfig zur Verbesserung des Airflows ausbauen.
Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2 17 €
Hinten ausblasen, am Mainboard angeschlossen und im Bios ganz weit runtergeregelt.
MSI Z68MA-ED55 126 €
Intel Core i5-2500K 168 €
Scythe Yasya 35 €
Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB 2x54€ = 108 €
Intel SSD 320 Series 120GB 168 €
Ganz oben in den unteren Festplattenkäfig einbauen.
Western Digital Caviar Green 2000GB 59 €
Ganz unten in den unteren Festplattenkäfig einbauen, den mittleren Einschub entfernen.
ASUS DRW-24B3ST 21 €
Enermax ErPro80+ 350W 48 €
CUDA bringt Dir in Photoshop nichts. Open GL ist da eher relevant. Entweder iGPU oder Quadro, also ggf. nachrüsten, wenn Du Beschleunigung bei diversen Filtern und Werkzeugen sowie bei der Navigation im Bild haben möchtest. Sollte dann aber schon eine Quadro 2000 sein.
Nightfly09 schrieb:
beim mainboard kannst du noch gut was sparen wenn du keine besonderen ansprüche hast:
ASUS P8H61-M EVO Rev 3.0
beim netzteil ebenso, wenn du kabelmanagement willst:
Enermax LibertyECO II 400W
wäremeleitpaste ist überflüssig da beim boxed kühler dabei, wenn dir der zu laut ist dan investiere lieber in einen besseren kühler (zb. Arctic Cooling Freezer 13) als in wärmeleitpaste.
als festplatte würde ich die Hitachi Ultrastar 7K3000 2000GB bevorzugen.
Mir hat das Mainboard zu wenig Anschlüsse (USB). Und ich habe eine Frage dazu, kann man auch (mju)ATX Boards nehmen? Netzteil werde ich dann ein billigeres nehmen, aber auch von Enermax. Ein leiseren Kühler wäre schon schön. Muss ich mal schauen.
Scythe Yasya 35 €
Ich käme da auf 834€ und es ist noch keine Grafikkarte enthalten. Sollte ich da nicht besser den I5 2400 nehmen und eine kleine Grafikkarte kaufen?
Edit:
Ich habe mal eine Seite, wo steht was wichtig ist und was nicht:
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404439.html#main_Use a fast enough processor
ATX-Gehäuse lassen zumeist auch Boards in mATX und µATX zu - nur haben die kleineren Boards meist auch weniger Anschlüsse...
Wieviele USB-Anschlüsse müssen denn sein? Immerhin hat das Gehäuse vorn meist auch noch Anschlüsse, die dann über den externen Anschluss am Board angeschlossen werden.
Übrigens: Warum muss es Enermax sein? Klar produzieren sie hochwertiges Zeug, jedoch geht es auch deutlich preiswerter bei einem sehr kleinen Qualitätsverlust.
was willst du denn an den pc alles anschließen? an einen usb anschluss kann man 127 geräte anschließen und selbst wenn du kein hub verwendem möchtest hat das board trotsdem noch 6x usb extern (2x usb3 + 4x usb2) und 8x usb intern (2x usb3 + 6x usb2) von denen sich bei den meisten gehäusen auch mindestens 2 problemlos nutzen lassen. ansonsten lassen sich die internen usb2 anschlüsse auch problemlos und sehr günstig nach außen verlagern (klick).
Bei Photoshop lohnt sich eine stärkere Grafik erst, wenn diese entsprechend optimierte Treiber mitbringt, also professionelle Karten wie eine Quadro. Aber auch das erst auf sehr hohem Anforderungsniveau. Die iGPU HD3000 tut es ansonsten letztlich genauso gut wie alles andere. Die hast Du aber nur bei den K-Series oder teils auch bei hier völlig verfehlten S-Varianten. Mit dem Upgrade auf i5-2500K hast Du eine stärkere CPU sowie eine stärkere Grafik - mit Upgrade auf Z68 kannst Du beides dann sogar noch massiv übertakten und erhälst nochmals mehr Leistung wenn gewünscht. Die Kühlung kann sowohl leise als auch leistungsstark.
Ich hätte wohl gerne so 8 USB Anschlüsse. Hinten sollten 4 vorhanden sein. Aber das wäre mein geringstes Problem. Wichtiger ist die Geschwindigkeit, obwohl die ja alle relativ ähnlich gut/schlecht sind. USB 3.0 wäre auch cool.
Es muss nicht unbedingt Enermax sein, nur ich habe damit gute Erfahrungen. Würde auch andere nehmen.
Ok, das reicht ja. Wie gesagt ist das nicht mein großes Problem, aber wenn es so reicht, dann ist es ok.
Quadro Karten bringen bei Photoshop nicht viel mehr. Wichtiger ist der Speicher von der GPU. Und eine 2500K hat doch keine bessere Leistung als die Nvdia Geforce GTS450 ? Ich glaube nicht. Und was ist Z68? Übertakten will ich eigentlich nicht, und braucht man eigentlich auch nicht.
Würde mich aber auch über besseres belehren, da ich heutzutage nicht mehr so informiert bin in Hardware, sondern nur in PS und Fotografie :D
Wenn es Dir um Speicher geht, dann nimm eine Sapphire Ultimate Radeon HD 6670. Da hast Du bereits mehr als genug und keinen Krach. Ich würde aber erst einmal die iGPU nutzen und bei Bedarf mit der 6670 nachlegen. Eher sicher, dass die iGPU auch in der Speicherbandbreite reicht, zumindest solange Du nicht über mehrere Monitore gehst.
Einen i5-2500K zu nehmen, wenn Du weder übertakten willst noch die iGPU nutzen willst, ist übrigens völlig sinnfrei. Lass das K weg, Du hast gleiche Leistung, aber Geld gespart. Eigentlich ideal wäre dann sogar der Intel Xeon E3-1230, ohne iGPU, mit HT - wäre dann der Sweet-Spot. Allerdings ist bisher ungetestet, ob das Ding auch tatsächlich auf einem H67 oder Z68 läuft. Müsste zwar, ist aber ungetestet. Man könnte natürlich bestellen, versuchen, und wenn es nicht klappt, tauschen. Oder ein ASUS P8B WS nehmen.
Quadros bringen auf entsprechend hohem Niveau durchaus etwas, aber eben erst dann.
Ich hätte aber gerne eine Nvidia, die GTS 450. Die ist im P/L Verhältnis richtig gut. Und wenn ich mal spielen möchte (Was selten ist), wäre die viel besser. Und die kann CUDA, und dass kann man immer gebrauchen.
Ich wollte ja auch die 2400 nehmen. Ist billiger und mit Grafikkarte besser als die 2500K. Die Intel Xeon E3-1230 ist doch nicht für den Privatgebrauch gedacht. Und da habe ich so befürchtungen mit der Kompatibilität.
Deshalb hole ich mir auch keine :D
Oh, sorry, mit dem 2400/2500K - egal
Wenn Du CUDA im Zusammenhang mit Videokonvertierung ansprichst, so wäre zu berücksichtigen, dass die beste Qualität (bei längster Berechnungdauer) über die CPU erreichbar ist, die zweitbeste Qualität bei mit Abstand schnellster Verarbeitungsdauer wäre Quick Sync, enthalten in der iGPU. Wobei die HD3000 iGPU da Sinn machen würde. Das bläst CUDA weg wie nichts.
http://www.tomshardware.de/sandy-bridge-core-i7-2600k-core-i5-2500k,testberichte-240702-5.html
Bei der Photobearbeitung und ähnlicher Nutzung ist die Speicherbandbreite der iGPU recht gut, 1333MHz, 128bit. Wenn Du Dir dann noch sowohl Investitionskosten als auch Stromverbrauch anschaust, wird deutlich, wo der Sweet-Spot liegt. Ich würde auf die iGPU setzen. Das so frei werdende Budget geht dann in die SSD. Da liegt ja dann auch die Auslagerungsdatei von Photoshop drauf. Das Gesamtpaket ist erheblich schneller als Deine aktuelle Vorstellung mit GTS450. Dabei leiser und sparsamer.
Könnte man mit igpu auch shift2 spielen?
Nur ich habe das Spiel entdeckt und fand es cool. Dafür wäre aber die mit der GPU besser. Ich werde mal schauen und evtl. die SSD weglassen und dafür eine Grafikkarte holen ;).
Hier mal eine neue, angepasste:
Prozessor
resource
Intel Core i5-2500 Box, LGA1155
Artikel.Nr. 20I525 €169,00 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.cpu.cpu.0=0:0http://www2.atelco.de/pcconfselect....nfigurator.maid=0&search.reset=1&search.sKey=
Festplatte
resource
Hitachi Deskstar 7K3000 2TB, SATA 6Gb/s 8,9cm (3,5")
Artikel.Nr. 13HD72 €88,00 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.satahdd1.satahdd1.0=0:41http://www2.atelco.de/pcconfgroup.jsp?pcConfigurator.groupId=2
Mainboard
resource
ASUS P8P67-M Rev 3.0, Sockel 1155, mATX, DDR3
Artikel.Nr. 1139US €109,00 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.mainboard.mainboard.0=0:1http://www2.atelco.de/pcconfselect....nfigurator.maid=0&search.reset=1&search.sKey=
Gehäuse
resource
Artikel.Nr. 203STG €85,00 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.pccasewopa.pccasewopa.0=0:43http://www2.atelco.de/pcconfgroup.jsp?pcConfigurator.groupId=4
Arbeitsspeicher
resource
4GB Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
Artikel.Nr. 20CO41 €33,50 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.ram.ram.0=0:3
Arbeitsspeicher
resource
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.ram.ram.1=0:3http://www2.atelco.de/pcconfselect....nfigurator.maid=1&search.reset=1&search.sKey=
Prozessorlüfter
Box - Version incl. Lüfter
Grafikkarte
resource
Club 3D Radeon 6850 1024MB, AMD Radeon HD 6850, PCI-Express
Artikel.Nr. 1032DB €132,00 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.vga.vga.0=0:6http://www2.atelco.de/pcconfselect....nfigurator.maid=0&search.reset=1&search.sKey=
Optisches Laufwerk
resource
Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
Artikel.Nr. 207N05 €19,90 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.satadvdwriter.satadvdwriter.0=0:54http://www2.atelco.de/pcconfgroup.jsp?pcConfigurator.groupId=8
Netzteil
resource
Super-Flower SF650P14XE Golden Green Pro 80plus gold
Artikel.Nr. R650GG €84,90 *
http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.pwradaptor.pwradaptor.0=0:44Gesamtwert: €754,80 * http://www2.atelco.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.step.5=1
Habe ich jetzt bei Atelco zusammengestellt.
Die I5-2500 wegen guten P/L Verhältnis.
Festplatte von Hitachi(2TB), ebenfalls gutes P/L Verhältnis.
Mainboard bin ich unschlüssig, scheint aber gut zu sein und da brauche ich keine neue Soundkarte.
2x4GB Arbeitsspeicher. Sollte genügen und sonst verdoppel ich es.
Box-Lüfter, sollte so gehen.
AMD HD6850, sehr gute Leistung bei geringen Preis. Und Spiele sollten auch funktionieren, denn ich will NFS spielen :D. Und für PS geht die auch gut.
Laufwerk habe ich das billigste genommen.
Beim Netzteil bin ich ebenfalls unschlüssig. Sollte günstig sein, aber nicht billig.
Betriebssystem wird Ubuntu und Win7, dass da noch zu kommen muss. Evtl. gibt es da eine Student-Edition, damit es noch billiger wird :D.
Und ich bin um 750€ (Ohne Windows). Dann ca. 50€ für Windows und ich habe für 800€ ein schicken Rechner!
Ich hätte nochmal eine Erneuerung und wollte fragen, ob die so gehen würde:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-163712
Sollte doch eigentlich gut sein, oder? Dann noch Windows als BS und natürlich Linux und ich hätte ein geiles System :D. Oder evtl. ein 8GB Ram Stick, damit ich evtl. mal auf 32GB updaten kann?
Aber sollte doch eigentlich gehen, oder?
