_vicious_
- Okt. 2013
Hallo Leuts
Also ich bin echt wirklich sehr dolle am verzweifeln. Vor einiger Zeit habe ich einen Rechner zusammengestellt. Xeon 1231 v3, Gigabyte Z97x-SLI, GSkill Ripjaws 1333 2 x 4 GB, Gigabyte Windforce GTX 970.
In einen anderen Thread von mir hatte ich bereits nach hilfe gefragt, sorry daß ich einen neuen aufmache. Das Problem hat sich eben nicht beheben lassen und es sind neue Tatsachen hinzugekommen.
Als die Sachen noch neu waren (ca. November letzten Jahres) hatte ich das Problem, daß der Rechner einfach eingefroren ist und in einem Bootloop landete, nachdem man den Powerknopf 5 Sekunden lang drücken mußte. Daraufhin habe ich erstmal den Speicher (1 Riegel war defekt) als Fehlerquelle feststellen können. Als die Riegel ausgetauscht wurden, konnte ich (bis jetzt auch) fehlerfrei booten.
Beim spielen von DA:Inquisition kamen dann sporadische Freezes und Neustarts. Daraufhin wurde ein neues Netzteil gekauft: Corsair RM 650. Leider tritt das Problem immernoch auf: Nach ca. 1 Stunde Spielen geht der Rechner einfach aus. Versucht zu booten und geht sofort wieder aus. Die LED für HDD und Power leuchten dabei. Ich kann den Rechner erst starten, nachdem der Netzschalter betätigt wurde (am Netzteil).
Temperaturprobleme kann ich ausschließen (CPU Mugen 4 ca. 60° Prime blend, GPU max. 68 Furmark). Netzteil dürfte ja mehr als ausreichend sein.
Was ich schon probiert habe: Prime und Memtest (mehrere Instanzen) über Nacht laufen lassen - keine Fehler. Riegel einzeln testen unter DOS - keine Fehler. In der Ereignisanzeige habe ich nur den kritischen Fehler: System wurde unerwartet heruntergefahren. Automatisch neustarten bei Fehlern ist deaktiviert.
Öffnen von mehreren Spielen im Fenstermodus (CPU/RAM/GPU load bei ca. 90%) haben erst kürzlich wieder den Rechner zum Absturz gebracht. 3dMark 11 lief komplett durch, aber auf einem HD Monitor.
Ich hoffe jemand liest das hier durch und kann mir helfen, wäre recht dankbar dafür.
