PC geht aus (nach Reinigung)
semmel666
Nov. 2020
Moin,
ich bräuchte mal eine Ferndiagnose. (ist ungünstig, ich weiß ;-))
Da mein (älterer) Desktop-PC neulich ein paar Geräusche gemacht hat, habe ich ihn mal geöffnet und die Lüfter gereinigt. Der einzige, den ich wirklich ausgebaut habe, war der Prozessorlüfter. Als ich ihn wieder eingebaut und den PC gestartet hab, ging der PC nach kurzer Zeit ohne Vorwarnung aus. Also er ist hochgefahren, ging dann aus und wenn ich erneut starte, geht er schon beim hochfahren aus.
Also müsste ja ein Hardwareproblem sein. Am Netzteil habe ich ja eigentlich nichts geändert, also hab ich den Prozessor im Verdacht. Überhitzt der so schnell? Bzw. habe ich keine neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Meint ihr das könnte das Problem sein?
Danke schon mal. :-)
(Ich bin nicht ganz sicher, ob's hier richtig ist, bin aber nicht sicher, wo's sonst hin sollte. Ich hab auch bei der Suche nichts gefunden, was genau dem Problem entspricht)
Neue Wärmeleitpaste ist drauf?
JA
@Departet mehr lesen bevor Posten
Reaktionen: Gsonz, seven21075 und semmel666
Nach abmontieren des Kühlers solltest du schon neue Paste draufmachen, erst recht wenn der PC schon älter ist.
Reaktionen: semmel666 und cvzone
Nur der Lüfter oder auch den Kühler abgenommen, weil du was von Wärmeleitpaste schreibst.
Dann solltet Du den noch mal kontrollieren ob da beim Einbau was falsch gelaufen ist? Und wenn der ab war, unbedingt die Paste erneuern.
Reaktionen: Gsonz und semmel666
Ok, danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mir mal neue Paste besorgen und hoffen, dass ich noch nichts geschrottet hab.
Welche CPU bzw. welcher Kühler? Ich vermute, dass es ein Intel Boxed-Kühler sein könnte, bei dem die Pushpins nicht richtig eingerastet sind. Ggf. nicht wieder zurück gedreht vor dem Einstecken?
Ja und ja. Ist ein Intel Core i5-760 mit nem Intel Boxed kühler und beim einbauen ist mir nicht aufgefallen, dass er nicht fest drauf saß. Hab's dann korrigiert, aber hat nichts gebracht. Hab mir jetzt mal Wärmeleitpaste besorgt.
