PC geht beim brennen oder einfach so aus
tiesto
Juli 2008
ich habe ein riesen Problem und zwar geht mein PC beim brennen ständig aus,
er zeigt mir nicht einmal einen bluescreen an (automatischer Neustart ausgeschaltet).
Leider geht mein PC nicht nur beim brennen aus, sondern auch ab und zu wenn ich
Musik höre und surfe. Ich weiß echt nicht mehr woran das liegen könnte?!
Ich hab mal mit Everest die Spannungen und Temperaturen gemessen, vielleicht
sagen diese Werte jemanden mehr als mir.
Ich bin für jede Antwort dankbar.....
MFG
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627EHF (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Asus P4GD / P4GPL / P5AD / P5GD / P5P800 Series
Temperaturen
Motherboard 45 °C (113 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Grafikprozessor (GPU) 92 °C (198 °F)
WDC WD1600JD-55HBB0 35 °C (95 °F)
Kühllüfter
CPU 1500 RPM
Gehäuse 2265 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.51 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.78 V
+12 V 12.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V
Debug Info F 95 E1 FF
Debug Info T 45 51 55
Debug Info V A5 EB D4 D7 FF C7 01 (03)
is ja auch kein wunder
ich würde dir mal raten deinen grafikkarten kühler zu reinigen bzw nen lüfter drauf zu bauen
am besten mal den ganzen pc aufmachen und alles mal aussaugen bzw ausblasen
was hastn überhaupt fürn netzteil?
Grakas halten ca. 110 °c aus(schaut mal bei den Passiven) ...
Hast du etawas getacktet?
also deine temps sind alle sehr hoch außer das wären lasttemps also wie schon gesagt system öffnen, Lüfter reinigen und evtl. mal zusätzliche Gehäuselüfter einbauen.....dann sollt das nicht mehr vorkommen....
mfg
also mainboard und cpu und hdd temp sind zwar hoch doch noch im grünenn bereich
aber die gpu temp ist absolut inakzeptabel
du könnest ja mal sagen was für ne graka du hast und wie die gekühlt ist,
dann kann man mal schauen ob man da was verändern kann
wegen reinigen, nur saugen reicht nicht
pinsel in die hand und runter mit dem zeug
zwischen durch den pinsel absaugen und auch den rest absaugen
und bloß nicht auf die unkluge idee kommen das mit wasser zuversuchen(also das reinigen)
denn 90°C+ sind nicht gut
Erst einmal wilkommen im Forum!
Also 90°C bei einer NVidia Karte sind schonmal im Idle nicht normal - auch eine Passivgekühlte ist bei 50-70°C anzufinden. Eine Radeon HD 3870 wäre vielleicht 90°C warm/heiß aber bei einer NV Karte naja ist auch egal... aber da ist doch wohl der Hase im Pfeffer begraben.
Wenn der Rechner einfach so beim Brennen oder Musikhören ausgeschaltet wird, kann auch dem Netzteil langsam die Puste ausgehen.
Leistungsdaten des Gerätes wären also nicht schlecht. (Hersteller, Watt, Ampere)
Dann solltest du prüfen, ob auch alles noch korrekt angeschlossen ist und alle Kabel richtig sitzen.
So hab jetzt mal einen Gehäuse Lüfter eingebaut und bin jetzt gerade am brennen.
Das sind die Tempraturen die beim brennen entstehen:
Temperaturen
Motherboard 36 °C
CPU 60 °C
Grafikprozessor (GPU) 63 °C
WDC WD1600JD-55HBB0 34 °C
Kann man damit leben oder was meint ihr?
Danke für die vielen und schnellen Antworten....
MFG
also cpu und gpu sind noch ein bisl hoch aber ansonsten passt das so
diese temps sind auch nicht mehr gefährlich
Deine Grafikkarte hat nun nen spitzen Wert - versuch ihn zuhalten.
Dein Prozessor könnte aber noch ein bisschen mehr Coolness vertragen ;)
Unter 60°C ist nicht so wild, aber ab 60°C wirds meines Erachtens schon ein wenig kritisch.
Wie sehen denn die Kühlkörper aus? Staubig, dass man meinenen könnte, er würde schon leben oder noch im grünen Bereich?
