PC hängt im Bootvorgang. Kein Bild
Alamzad
Jan. 2009
Hey Leute
Ich wollte heute morgen meinen PC hochfahren aber der wollte nicht so recht. Wenn ich den Power Button betätige, fahren wie üblich alle Lüfter auf 100% auf und das legt sich dann nach 3-4sekunden wieder und es kommt ein Bild und dann nimmt alles seinen normalen Lauf. Aber seit heute morgen nicht. Der PC geht aus diesem Bootvorgang wo alle Lüfter hochdrehen nicht mehr raus. Ich kann den PC 10min lang stehen lassen und die Lüfter drehen immernoch auf 100% und es kommt kein Bild. Das Problem habe ich noch nie gehabt.
Hab am vortag auch nichts am PC verändert. Keine neue Hardware eingebaut oder irgendeine Software installiert.
Habe bisher Testweise Maus, Tastatur, Monitor, Headset ect ausgesteckt und geschaut aber keinen Veränderung. Ebenso habe ich die BIOS Batterie rausgenommen und wieder eingesteckt und sogar eine neue gekauft weil die alte komplett leer war aber es bleibt unverändert. Hab die RAM Riegel rausgenommen und alle einzelnd ausprobiert in verschieden Slots. Habe alle Festplatten ausgesteckt außer der Systemplatte. NICHTS -.- Habe auch alle Kabel im Gehäuse überprüft.
CPU: Q6600
GPU: GTX260
RAM 2x2GB Crucial Ballistix
MB: Asus P5N-E SLI
Corsair 550W Netzteil
Alles läuft auf Standardtakt.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Hallo Alamzad,
habe genau das gleiche Problem gehabt. Nach Stunden langer Suche bis in die Nacht, nach dem Fehler und sogar dem kauf eines neuen CPU's weil ich dachte es könnte daran liegen das er nicht mehr bootet, habe ich den PC dann weggebracht, zu JE-Computer (sagt dir vielleicht etwas) und die haben dann festgestellt das es am Netzteil lag. Neues Netzteil haben sie auch gleich eingebaut und siehe da er schnurrte wieder wie ein Kätzchen (:
Vielleicht ist es bei dir dasselbe Problem. Bevor du aber ein neues Netzteil kaufst lass es lieber testen, der kauf des CPU's bei mir um den Fehler einzugrenzen war ärgerlich und rausgeschmissenes Geld.
Ich hoffe das es dir hilft (:
MFG bLy
Kein Piepen mit allen RAM-Riegeln draußen. Weiß aber auch nicht ob ich einen Speaker angeschlossen habe. Bzw ob dafür überhaupt einer gebraucht wird.
Danke bLySick. Ich werde es testen.
Brandneues Netzteil eingebaut aber es bleibt unverändert. Hängt immernoch.
Habe auch mal die Graka von einem Kumpel eingebaut aber dasselbe Problem besteht weiterhin. Ebenso habe ich es mit anderen RAM Modulen ausprobiert aber keine Ergebnisse. Kann also nur noch an der CPU oder am mainboard liegen.... Oder?
Theoretisch könnten noch die Grafikkarte vom Kumpel oder die anderen Speichermodule inkompatibel zu deinem Mainboard gewesen sein und deshalb hat sich nix gerührt. Aber davon geh ich mal nicht aus, sondern eher von dem, was ein paar Posts weiter oben steht.
-> Mainboard defekt. (Nicht die CPU)
