Fireplace
PC hängt sich auf - Bild friert ein
Mfg-checker
Cadet 1st Year
März 2005
Hallo
ich habe mich an der FAQ idealer Gaming PC (https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/) orientiert und mir folgenden PC neu zusammengebaut:
CPU: Phenom II X4 955 Black Edition (125W) C3
KÜHLER: EKL Alpenföhn Groß Clockner
MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
RAM: 4GB G.Skill 1333MHz CL7
GPU: Club 3D Radeon HD 4890
PSU: Cooler Master Silent Pro 500W (KM)
HDD: Western Digital Caviar Blue 640GB
DVD: LG GH22
OS: Win7 64bit
das alles im Xigmatek Midgard
Nun mein Problem:
Nach ca einer halben Stunde Spielen, also unter Last im 3d Betrieb
(zB Pro Evolution Soccer 2010), friert das Bild plötzlich ein. (Ohne Vorzeichen wie Grafikfehler...). Der Sound läuft noch kurz weiter, bevor der PC rebootet.
Ich hab mir die Temperaturen angeschaut. CPU und Mainboard sind wunderbar.
Unter Windows ca 30°C. Mainboard wird unter Last nich heißer als 40°C.
CPU steigt max auf 55°C.
Die GPU hat unter Windows 50-60°C und geht unter Last bis 80°C rauf.
Allgemein scheint bei mir die Lüftersteuerung der Grafikkarte zu spinnen.
Sie dreht manchmal schon nach dem Hochfahren auf 4500rpm, oder dreht hoch - aber es wir ein konstanter Wert angezeigt.
Manchmal lässt sich die Lüftergeschwindigkeit gar nicht ablesen (unter GPU-Z, Everest).
Ich habe den Verdacht, dass allgemin mit meinen Lüftern was nicht stimmt: Der CPU Lüfter müsste konstant(3pin anschluss) mit 1200rpm drehen, die Analyseprogramme zeigen jedoch ~800rpm an.
Ich habe alle Treiber (Chipsatz, GPU) richtig installiert, Catalyst 9.12 deinstalliert und wieder neu installiert.
Habe das neuste BIOS geupdatet und alle BIOS Einstellungen scheinen mir korrekt.
Kann es vielleicht auch am Netzteil liegen? Habe gelesen dass 500W eventuell für dieses System zu wenig sind. http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4890-review-test/5
Wobei dann würde es wohl kaum in der FAQ in dieser Konstellation aufgeführt. Es bleibt auch unter Last relativ kühl.
Bin ein wenig ratlos, glaube aber dass das Problem mit der Grafikkarte zusammenhängt.
Würde mich über Hilfe freuen
gruß Mfg-Checker
Lso 500Watt reichen locker...das System braucht max. 300W.
Temps sind auch ok.
Überprüfe mal deinen Arbeitsspeicher mit dem Programm "Memtest"
geh mal ins netzwerk und freigabecenter und mach bei erweiterten einstellungen netzwererkennung aus, datei und druckfreigabe aus bla bla also alles aus. anschließend kannst du nochmal testen obs weg is
ich denk halt dass es was mit der grafikkarte zu tun hat, weil sie den lüfter so komisch regelt, bzw die drehzahl nicht richtig angezeigt wird.
woran könnte so ne störung der lüftersteuerung liegen?
zB wir manchmal gar kein rpm wert angezeigt, und sonst egal welche drehzahl, es wird immer 33% angezeigt
lasse grad memtest86 durchlaufen (bis jetzt keine fehler).
aber der speicher sollte doch eigentlich mit CL7-7-7-21laufen,
wurde aber vom mainboard als CL9-9-9-24 erkannt.
kanns daran liegen, soll ich den speicher manuell auf die CL7 timings stellen?
ne daran kanns nicht liegen weil cl9 ja schlechter ist als cl7 von daher läuft er "schlechter" als er könnte -> ergo keine fehlerquelle.
kenn mich mit der 4890 net aus aber ich denk net das 80° probleme bereiten das ist definitiv ok für vollast.
vertrau mir und probiers mal aus.
Stell mal im Catalyst Control Center unter ATi Overdrive den lüfter auf 100% und spiel mal was. Vergiss nicht die zwei Haken zu machen. Wenn der nicht mehr abstürzt dann weißte an was es liegt.
Hab memtest86 mehrere passes durchlaufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden.
Das mit dem Netzwerk und Freigabecenter hat auch nix gebracht.
Habe den RAM auf CL7 (7-7-7-21) umgestellt.
Der Lüfter der Grafikkarte wird irgendwie falsch angesteuert. Er regelt falsch und lässt sich manchmal falsch manchmal gar nicht auslesen.
Hab mal ne log file von GPU-Z angehängt.
Ich verzweifel wirklich, weiß echt nich worans noch liegen kann.
hab mal meine alte 7900GTO eingebaut und beim Spielen die folgende Log2 bekommen.
Heißt wohl dasses nich an der GPU liegt oder?
Beim Einbau vom CPU Kühler bin ich damit am Northbridge Kühler hängengeblieben, und habe den kurz abgehoben.
Dieser ist nur durch federne Spannschrauben befestigt. Wenn der bombenfest sitzen müsste wäre er doch richtig verschraubt oder?
Kanns damit was zu tun haben?
