PC läuft nicht an...
TheFlyingPower
Mai 2016
Hallo liebes Forum,
habe mir letztens eine neue CPU: Ryzen 7 3800X und ein neues Mainboard: MSI MPG X570 zugelegt. Habe dann heute, nachdem die Komponenten angekommen sind, das System zusammengebaut. Soweit so gut.
Dann beim ersten Starten, leuchteten alle LEDS auf und sowohl Gehäuse-, als auch CPU Lüfter laufen auf max. Allerdings bleibt sowohl die Graka still als auch die Bildschirme und meine Tastatur. Normalerweise (bei meinem alten System) leuchtete die Tastatur und die Maus sofort beim Starten auf, hier nun aber nicht. Auch nach mehrmaligen Neustarten und Ausbauen der Graka und der RAM Riegel, das gleiche Problem.... Auf dem Mainboard selbst leuchtet bei der "EZ Debug" Anzeige die LED DRAM. Habe dann um auszuschließen, dass bei einer alten Komponente Fehler auftreten, mein altes System zusammengebaut und siehe da, alle wie gehabt. Zwar hatte ich kurz ein CPU Problem auf dem alten System, aber das wohl eher weil ich den Lüfter nicht ganz eingesetzt hatte.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Läuft die Hardware nicht zusammen oder habe ich was falsch zusammengebaut?
Altes System: DDR4 2133Mhz ; CPU: I5 6500 ; Grafikkarte: R9 390 Nitro ; 2x HDDs ; 1x SSD ; Mainboard: MSI B150m Night Elf
Optionen
  • BIOS aktualisieren (7C37v17 Release Date 2020-01-13) - USB BIOS-Flashback
  • Mal das CMOS zurücksetzen.
  • CPU sitzt/saß nicht korrekt im Sockel
  • Eine Ursache, die bei AMD und Intel auftritt, ist dass der Kühler zu fest - zu hoher Anpressdruck - oder verkantet! angezogen ist.
