PC Monitor mit 144Hz ( Kaufberatung )
iGreiter
Cadet 1st Year
Feb. 2015
Hallo liebe Community,
Ich will mir einen Gaming Monitor für max. 350 € zulegen.
Dabei kenne ich mich leider damit nicht so gut aus.
Höchstens soll es eine 24 Zoll Monitor sein, der auch 144Hz besitzen sollte.
Zwei hab ich mir herausgesucht und würde gern wissen ob das was taugt:
http://www.amazon.de/BenQ-XL2411Z-M...d=1423501996&sr=8-2&keywords=pc+monitor+144hz
Entweder mit S-Switch 350€ oder den ohne für 250€.
Mein System falls das wichtig ist.
i7-4770K
8GB Arbeitsspeicher ( Crossair )
Sapphire r9 290 Vapor X
MfG
Danke für die schnellen Antworten.
Und was hat das S-Switch auf sich?
Lohnen sich die 100 € aufpreis?
MfG
https://www.youtube.com/watch?v=Xae-wOSqfiI
http://www.gutefrage.net/frage/was-ist-s-switch-bei-bildschirmen-
http://www.benq.com/product/monitor/XL2420T/design/
Specially Designed S Switch for Swift Control and Navigation
The XL2420T comes with a stylish S Switch. This distinct remote controller comes with three preset buttons so you're able to customize and save your display settings for gaming, work or entertainment purposes. Use the scroll button on the S Switch to quickly navigate and change the OSD settings. It eliminates the tedious process of adjusting your monitor settings. Now switching seamlessly between the presets is as easy as 1-2-3.
Fazit: Schwachsinn :D
Alles klar danke schonmal dafür. Sonst ist der auch nicht besser als der billigere Benq? Oder sind die sonst direkt gleich?
Den BenQ ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht ! Den Aufpreis für den S-Switch lohnt sich bei dem Aufschlag auf gar keinen Fall...
Du hast eine R9 290, welche Freesync laut AMD vollständig beherrscht und entsprechende Monitore mit 120/144 Hz und IPS-Panel stehen schon in den Startlöchern. Ich würde an deiner Stelle warten.
Okay davon wusste ich noch nicht. Wann werden die ca. erscheinen?
Und welche Vorteile bringen sie auf?
Bin mir jetzt auch nicht 100% sicher wegen dem Preis, aber sein Budget hast du beachtet?
Anfang des zweiten Quartals soll es schon welche zu kaufen geben, ABER das sind meist 27" große Modelle (aufwärts), einige mit TN Panel, oder IPS aber nur 75Hz. Bis dato scheint der ASUS ROG MG279Q (auch 27", erscheint im zweiten Quartal) der vielversprechendste Kandidat zu sein: http://rog.asus.com/393632015/gaming-monitors/ces-2015-mg279q-27-inch-wqhd-ips-at-120hz/
Das tolle an Adaptivesync (= Freesync, G-Sync) ist übrigens, dass die Bildwiederholrate des Bildschirms an die von der Grafikkarte ausgegebenen Anzahl der Bilder angepasst wird, wodurch Vsync, welches Tearing zwar verhindert, aber dafür Inputlag erzeugt, endlich obsolet wird. Mit Vsync werden die FPS grob gesagt auf die Bildwiederholrate des Monitors (meist 60Hz) "begrenzt", indem man die Bilder zeitverzögert ausgibt.
Mit Adaptivesync wird das Problem sinnvoller gelöst, das bedeutet
- Kein Tearing
- geringerer Inputlag
- flüssigeres Bild
Wahrscheinlich fällt dann zumindest mit dem ASUS endlich die Wahl zwischen schönen Farben und stabilen Blinkwinkeln (IPS-Panel) oder 144Hz und geringe Reaktionszeiten (diverse TN-Panels) weitesgehend weg - da er alle positiven Merkmale vereint.
Bis die zum Verkauf stehen, kann er sich ja noch was zusammensparen, wenn er der Meinung sein sollte, dass sich die Investition lohnen wird.
Lian Li Combo AIO
