PC ohne GPU 500€
dLara21
Apr. 2013
Hallo zusammen, folgendes Anliegen:
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen. Eine Grafikkarte ist schon vorhanden (AMD Radeon Asus R9 280 3GB), also benötige ich nur den Rest. Mein Budget ist nicht allzu hoch (max. 500€), meine Forderungen jedoch auch nicht. Der PC soll lediglich solide bei den Spielen laufen.
Bisherige Zusammenstellung:
CPU: Intel i5-11400F
https://geizhals.de/intel-core-i5-11400f-bx8070811400f-a2492594.html?hloc=at&hloc=de
oder Intel i5-10400F https://geizhals.de/intel-core-i5-10400f-bx8070110400f-a2290965.html
RAM: Crucial Ballistix DIMM Kit 16GB DDR4-3200
https://geizhals.de/crucial-ballist...-bl2k8g32c16u4b-a2222471.html?hloc=at&hloc=de
SSD: Kingston A2000 NVMe 500GB
https://geizhals.de/kingston-a2000-nvme-pcie-ssd-500gb-sa2000m8-500g-a2112845.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: MSI B460M-A Pro
https://geizhals.de/msi-b460m-a-pro-7c88-002r-a2306454.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 CM 500W
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-500w-atx-2-4-bn297-a1910266.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-weiss-bgw38-a2273790.html?hloc=at&hloc=de
Ich bin mir noch unsicher bei manchem:
1. Die CPU: Lieber ein Intel i5 10400F oder Intel i5 11400F? Oder doch ein AMD Ryzen 5 2600? Wo ist Preis/Leistung besser?
2. Das Gehäuse: ist jemandem ein anderes weißes Gehäuse bekannt, welches günstiger aber qualitativ nicht unbedingt viel schlechter ist? Und macht ein Mini Tower hier mehr Sinn? ZB dieser hier: https://geizhals.de/deepcool-gamer-...r-macube110-whngm1n-g-1-a2366147.html?hloc=de
3. Wo kann ich sonst noch sparen? Was passt eventuell nicht?
  • Sims 4, ab und zu neue CoD Spiele (Multiplayer und Singlemodus), mglw. noch Rainbow Six Siege
  • Welche Auflösung? Full HD reicht vollkommen aus.
  • je nach Spiel mittel-hohe Grafikeinstellungen
  • stabile 30-60 FPS reichen
Nein.
Nein. Nicht besonders leise, aber leise. Gehäuse mit dezenter RGB-Beleuchtung ist schön anzusehen, aber kein Muss.
Älterer Asus Monitor Full HD 75 Hz TN-Panel (keinen Link gefunden)
Habe eine ältere Grafikkarte (AMD Radeon Asus R9 280 3GB), die ich vorerst benutzen werde.
Ohne Grafikkarte bitte nicht mehr als 500€.
Sofort.
Selbst zusammenbauen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Ich persönlich empfehle dir ein B560-Mainboard für Ram OC und einen 11400 (lieferbar preislich gleich zum 11400f derzeit), der pcie-4.0 beherrscht. Der 10400(f) beherrscht es nicht. Es kann sich in einer anzunehmenden Laufzeit von 5 Jahren noch als nützlich erweisen. Stichwort "Direct Storage" in Spielen.
Wenn es sich vom Budget ausgeht, kann man 2x16GB Ram wählen. Aktuell und für deine Spiele sind 16GB, in Anbetracht des eher kleinen Budgets, noch ok.
Zusätzliche Option für zukünftige, anspruchsvolle Grafikkarten wäre ein Focus GX650w
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-650w-atx-2-4-focus-gx-650-a2119971.html
Ruf doch mal hier an, ob du wirklich einen für 165€ bestellen/bekommen kannst
https://www.proshop.de/CPU/Intel-Co...eizhals&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Reaktionen: abcddcba
Nimm auf jeden Fall noch einen ordentlichen CPU-Kühler dazu (z.B. Arctic Freezer 34). Mit dem beiliegenden Kühler wirst du nicht froh werden, der wird sehr laut und kühlt so schlecht, dass du im Bios die Leistungsaufnahme begrenzen musst. Dadurch werden die CPUs dann auch etwas langsamer (v.a. der i5-11400F).
Das von dir ausgewählte Motherboard unterstützt den i5-11400F nicht, für den bräuchtest du ein anderes (teureres) Motherboard. Ich würde sowieso kein Motherboard ohne Kühlkörper auf den Spannungswandlern nehmen. Um den USB-C-Anschluss des be-quiet! Pure Base 500DX anschließen zu können, bräuchtest du ein Motherboard mit entsprechendem Header ("Key-A") oder so einen Adapter. Für ein brauchbares B560-Board müsstest du dann wohl mindestens 110€ einplanen.
Die Crucial P5 ist momentan sehr günstig und schneller als die Kingston A2000 (im Alltag merkt man davon aber fast nichts).
Beim Netzteil könntest du die Variante ohne modulares Kabelmanagement nehmen, sehr viel sparst du dadurch jedoch nicht. Ich nehme an, du wirst die Grafikkarte aufrüsten wollen, sobald sich die Preise einigermaßen normalisiert haben. Je nachdem, was dir da vorschwebt, wäre es evtl. sinnvoll jetzt schon ein stärkeres Netzteil zu nehmen. Für eine RTX 3070 oder RX 6800 sollte das Pure Power 11 mit 500W gerade so noch ausreichen.
Wenn AMD, dann eher noch der R5 3600 (Motherboard z.B. MSI B550M Pro-VDH). Der ist knapp auf Augenhöhe mit dem i5-10400F, der R5 2600 ist deutlich langsamer.​
@Zwirbelkatz Teurer kann ich leider nicht gehen. Falls ich den 11400f für 165€ bekomme, ist der ja schon ein Stückchen günstiger als der 11400 .. Müsste ich morgen in Erfahrung bringen.
Aufgrund des Budgets wird es wohl vorerst bei 16 GB Ram bleiben.
Und OC mach ich nicht, kenne mich da nicht aus.
Moin,
Wenn du etwas warten kannst, machst du mit dem 11400F für 165€ nichts falsch, der 10400F war mal ein Preistipp ist aber in den letzten Tagen doch etwas gestiegen da macht es vergleichsweise wenig Sinn daraufzusetzen, der 2600 ist schlicht veraltet, der 3600 für das Gebotene zu teuer da der 11400 schneller ist.
MB Stimme ich meinen Vorrednern zu, dein Gewähltes hat scheiß Spannungsversorgung die nicht gekühlt ist und unter Vollast auf allen Kernen kann auch der 11400F 150W saufen, weiterhin hat das Board auch nur 2 Ramslots in Kombination mit nur 16GB eine aufrüstfalle, ich würde hier auf jeden Fall das von @SJAFNWEIF genannte B560 Pro 4 nehmen + Arctic Freezer 34 eSports DUO weiß als Kühler.
Beim Netzteil, wenn du auf CM verzichten kannst und gleichzeitig auch etwas Reserve für Aufrüstung Xilence Performance X 650W ATX 2.4.
Das 500DX ist ein super Gehäuse, wenn das Budget allerdings knapp ist, würde ich eher hier den Rotstift ansetzen statt bei CPU oder MB, SilverStone Fara R1 weiß qualitativ ordentlich, es müsste noch ein zweiter Gehäuselüfter zugekauft werden einen z.B. Arctic P12, den sollte es für ~5€ geben.
Es ist schon OC, wenn du das XMP-Profil des RAMs im Bios laden willst. Mit einem B460-Board und einem Core i5 geht maximal DDR4-2666.
Oder man nimmt dazu den zweiten Lüfter vom Freezer 34 eSports Duo. :D
Mit dem B560 Pro 4 und dem 11400F ist es dann aber möglich das XMP-Profil im BIOS zu laden oder? Damit würde man, wenn RAM passt, auch auf 3200 ram speed kommen?
@itachi-uchiha Ja das ist korrekt damit sind 3200Mhz Ramtakt möglich, noch darauf achten, dass Gear 1 aktiviert ist.
Danke erstmal an alle.
Ich packe dann jetzt noch den Kühler Arctic Freezer 34 rein und tausche die Kingston gegen die Crucial P5.
CPU wäre dann der i5 11400f.
Was haltet ihr von dem Netzteil?
Das ist mir aber nun doch noch zu viel preislich. Ich habe wirklich keine hohen Ansprüche, es sollte aber natürlich alles zusammenpassen und funktionieren.
Was sagt ihr zu der Alternative mit dem AMD Ryzen 5 3600 und diesem Mainboard? Passt das so zusammen? Das wäre dann ja günstiger. Oder sollte ich bei der CPU die boxed Version wählen (dann wärs wieder teurer)?
dLara21 schrieb:
Nicht viel, das ist die Einsteigerversion von BQ, für Office PC ok aber für Gaming PC nicht, das von mir oben genannte gibts auch als 550W Variante und ist doch eine Ecke besser als das Systempower, alles in allem würde ich aber für die Zukunft die 5€ mehr für die 650W Variante nehmen und das NT ist auch nicht passend um die letzten 10€ zu sparen.
Tray hast du keine Garantie, können Rückläufer oder Überbleibsel von OEMs sein, weiterhin ist der 3600 ein Stück langsamer als der 11400F da lohnt es sich auch nicht wirklich die 10€ zu sparen.
Letztlich ist die Auflistung von @Zwirbelkatz in #9 schon ein sehr rundes System, klar kann man noch 10 ode 20€ rausquetschen der Leistungs- bzw. Qualitätsverlust ist dann aber höher als die Einsparung.
Aber der Ryzen 5 würde mit dem MSI B450-A Pro Max funktionieren?
