Evoxandy
- Apr. 2010
Hey,
also... ich habe einen PC von einem Kumpel um diesen zu reparieren, der PC ist schon etwas älter und das Problem ist, dass immerwieder Bluescreens auftreten sowie andre Fehler.
Wenn ich den PC neu aufspielen möchte kommt sobald die daten von windows geladen sind eine Fehlermeldung, habe es mit 2 Windows CDs getestet doch bei beiden ähnliche Fehler.
bei der einen (XP) kommt dieser Fehler: c0000221 unknown hard error
bei einer anderen (Hersteller CD - ebenfalls XP) kommt dieser: verzeichnis/verzeichnis/ntdll.dll fehler (kann nicht gebootet werden).
Anschließend hab ich mal einen Memtest gemacht, nach 3 durchläufen kein Fehler... dann hab ich mal Prime angeschmissen und schon nach dem 1. Step kam ein Fatal Error, da der Memtest keinen Fehler aufgewießen hat glaube ich das es an der CPU liegt.
Habe mir dann mal die Temperaturen angeschaut und die CPU war bei knapp 80°.
PC geöffnet und erstmal entstaubt (sah wirklich krass aus) - jetzt is er im idle wieder bei 50°.
Prime weist immernoch einen Fehler auf, kann das Problem noch nicht genau eingrenzen und hierzu bräuchte ich eure Hilfe... der PC ist jetzt knapp 5-6 Jahre alt und dachte mir ob ich nicht mal die Wärmeleitpaste erneuern sollte.
Das der PC eine Schrottmühle ist weis ich selbst^^ aber er will nur surfen und hierzu reicht er noch.
System:
Mainboard: Microstar (MSI) MS-7061
CPU: AMD Sempron 3000+ (Single Core @ 2 GHz) + Boxed Kühler
RAM: 768 MB DDR-Ram (512 + 256) wenn euch hersteller / Modell / Timings noch wichtig sind kann ich die RAMs kurz entnehmen.
Grafikkarte: Radeon 9550
Netztei: 300 Watt Netzteil von Giant Power
PS: Mich wundert, dass die Voltage immer zwischen 1.4v und 1.8v rumherspringt... im Bios finde ich leider kein Cool and Quiet / EIST option.
System:
