LordReborn
- Mai 2011
also ich habe folgendes Problem:
Habe heute ein neues Netzteil (Be quiet E9 480 Watt CM) sowie Gehäuse (Cooltek W2) bekommen, und daraufhin sofort mein altes System exklusive Netzteil in das neue Gehäuse gebaut.
(Intel i5 2500, HD6950, 12GB Ram, 2 Sata Festplatten)
Das wollte nach Anschluss aller Kabel und Komponenten dann allerdings nicht mehr richtig starten. Nach dem Drücken des Startknopfes läuft der PC an, der Bildschirm bleibt aber schwarz. Nach einiger Zeit geht der PC dann von alleine aus und noch einmal neu an. Auch jetzt zeigt sich kein Bild und der PC bleibt in diesem Zustand.
Habe nun zuerst das Netzteil verdächtigt, bzw. falsch gesetzt Abstandshalter. Habe also das Mainboard nocheinmal ausgebaut, und nur mit Ram, und Graka an mein altes Netzteil angeschlossen. Nun funktionierte alles einwandfrei.
Wollte nun Das ganze System wieder im alten Gehäuse zusammensetzen, und habe es auch getan. Dummerweise trat danach GENAU der selbe Fehler auf, der zuvor im anderen Gehäuse mit anderem Netzteil beobachtet wurde.
Hat's mir jetzt das Mainboard / CPU zerschossen? Problem tritt auch mit einem dritten Netzteil weiterhin auf, daran liegts wohl nicht. Und sollte es so sein, wieso hat es dann kurzzeitig beim 2. Test wieder funktioniert? (Graka wurde ebenfalls getauscht, sowie alles bis auf Graka/ram/CPU vom Mainboard getrennt)
Irgendjemand eine Idee was hier vor sich geht?
Danke schonmal für eure Hilfe!
