PC schaltet sich beim zocken ab, Netzteil kaputt?
Aztac1
Cadet 1st Year
Feb. 2026
Hallo Zusammen,
ich habe ein für mich nicht ganz erklärbares Problem.
Mein PC schaltet sich beim zocken ohne erkennbares Muster einfach ab. Kein BlueScreen, keine Fehlermeldung, nichts. Es "knackt" kurz und dann ist der Saft weg. Ich kann den PC danach auch nicht direkt wieder anschalten, ich muss den Netzstecker ziehen, ein paar Minuten warten, wieder anschließen, und dann gehts wieder.
Das komische ist, es gibt für mich kein erkennbares Muster. Ich hatte das Problem letztes Jahr schon bei verschiedenen Spielen ein paar mal, dann hat es sich aber von alleine gelegt. Ich vermute es hängt von den Spielen und deren Leistungsanforderungen ab. Die letzten Wochen habe ich diverse Spiele gespielt und lediglich bei einer Runde World of Warships einen absturz gehabt, seit einigen Tagen spiele ich Claire Obscure und der PC stürzt regelmäßig ab, mal nach 20min, mal nach 2h. Andere Spiele und Desktopbetrieb laufen widerrum ohne Probleme stundenlang.
Ich habe bereits einen Benchmark laufen lassen und GPU und CPU für 10min max Auslasten lassen. Temp. waren bei beiden unter 80°C und der PC stürzte dabei auch nicht ab.
Kann es sein, dass das Netzteil einen Defekt hat? Können die zu heiß werden (z.B. wenn ich zu lange ein hardwarehungriges Spiel spiele) und dann abschalten? Oder alternativ den Strombedarf nicht mehr decken?
Ich habe leider kein zweites Netzteil um das einfach auszuprobieren und auch niemanden in der Nähe um es zu testen, müsste also ein neues kaufen, hab aber keinen Plan ob ich da überhaupt auf der richtigen Spur bin.
Den PC habe ich seit 2019 und das Problem gab es bis letztes Jahr nicht.
Hier noch die Specs:
MSI MEG X570 ACE AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
11GB MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI 2.0 / 1xUSB-C
650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz So.AM4
960GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
32GB (2x 16384MB) Crucial Ballistix Sport LT V2 Dual Rank
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Alles klar, mach ich. Irgendeine Preisleistungs-Empfehlung?
Es könnte auch der Arbeitsspeicher sein so random wie du das beschreibst. Ich betreibe eine Karte mit fast identischem Verbrauch an einem 500W NT ohne Probleme.
Reaktionen: MeisterJoda und KEV24in_Janßen
Ein RAM Problem hat bei zumindest noch nie die Schutzschaltung getriggert.
Ich wünsche ja, dass es das PSU ist. Ist günstiger.
Corsair RMe 650 oder ein P20 in 750 Watt, BQ Pure Power 13, so ausm Handgelenk.
Gibt aber bestimmt noch alternativen
Reaktionen: wagga, KEV24in_Janßen, Fighter1993 und 3 andere
OK. ich habe jetzt das Corsair RM750e bestellt und schaue mal ob das was bringt.
Sollte man die Kabel alle tauschen oder reicht es dann einfach umzustecken?
Reaktionen: wagga und MeisterJoda
Auf jeden Fall alle Kabel tauschen.
Reaktionen: DonJDM, iron_monkey, JohnStorm und 12 andere
Stichwort sind hier Lastspitzen und/oder Lastwechsel, womöglich ist die Stromverteilung nicht beachtet worden beim Anschluß. Vermute mal die beiden 8-pin hängen an einem Kabel und der 6-pin alleine am zweiten Kabel.
Reaktionen: wagga
Ich tippe eher, dass das Netzteil zu wenig Saft hat und bei einen kurzfristigen Stromhunger, schaltet es sich einfach aus.
Reaktionen: iron_monkey und Fighter1993
Ein 7 Jahre altes PSU darf einfach Altern. Das mit den Stromkabeln ist ein valider Punkt, den man anschauen sollte
Nachdem es 6 Jahre problemlos lief?
Das klacken im NT is eigentlich ne art schutzschaltung.
Hatte das bei nem 1kw nt von BQ auch.
Soweit mit bekannt musste man aber auch explizit drauf achten wo die PCIe Kabel am NT angesteckt werden. Im Handbuch war genau beschrieben wo welcher Stecker je nach Anzahl der Kabel rein muss. Das lag damals halt an BQs Multi Rail design.
Mein 1 KW nt war da schon defekt und zurück zu Amazon als ich das gelesen hab.
Jetzt is es halt n Crosair.
Hi, ich bin auch erstmal + 1 für das Netzteil,
Du kannst aber trotzdem mal schauen was die GPU + Hotspot Temp sagen.
Nicht das die Grafikkarte aussteigt, weil die WLP vertrocknet ist, nur als Idee.
War bei meiner 2080 Ti ähnlich ;)
Hey, danke euch erstmal allen. Neues Netzteil kommt morgen oder Montag. Mal schauen ob ich das mit dem neuverkabeln hinbekomme, werde mir vorher mal einen Guide anschauen und Fotos vom alten Zustand machen, damit ich da keinen Fehler mache^^
GPU Temp war bei Furmark unter 80°C, denke das passt oder?
Furmark halte ich für keinen guten test. Lieber SteelNomad mehrfach laufen lassen.
So oder so, das mit den Kabeln wird schon.
Es sind vermutlich ja "nur" 4 Kabel.
1x das Dicke zum Mainboard, 2x PCIe mit den 6+2 Pins zur GPU und das 1x8 Pin oben zur CPU (der eine 8pin reicht, den 4pin kannst leer lassen)
@Azghul0815 Danke für den Hinweis, habe jetzt einige male Steelnomad durchlaufen lassen. Bei 100% auslastung stieg die GPU Temperatur nie über 70°C, abgestürzt ist nichts. Denke also mit der Grafikkarte ist alles in Ordnung.
Danke für die erklärung mit den Kabeln, das klingt machbar!
Ich hatte das sogar reproduzierbar mit einem alten BeQuiet Netzteil, war halt hart an der Grenze und das Alter hat den letzten "Funken" gegeben, damals, jedes mal auf einer bestimmten BF3 Map, wenn ich Jet geflogen bin. Klack und aus, alle anderen Maps liefen, kommt da mal drauf ^^
Das Netzteil war auch zu diesem Zeitpunkt auch deutlich lauter aber wegen dem Abstand und Kopfhörern ist mir das garnicht aufgefallen, mit neuem Netzteil war das Problem für immer weg.
Da sieht man übrigens die Schutzschaltung arbeiten, beruhigt mich eigentlich, wenn die nach so vielen Jahren ihren Dienst verlässlich erledigt. Die Hardware lief noch Jahre weiter, die Abschaltung hat also nichts zerstört nur irgendwas verhindert!
Azghul0815 schrieb:
Hat definitiv kein Nachteile. Selten aber auch Vorteile, wenn es keine CPU ist 250 Watt Plus saugt. bei mir war das noch nie ein Problem.
Bei dir vielleicht, aber es gibt Boards, die da etwas sensibler sind bei extremem Lastwechseln. Daher würde ich den zusätzlichen Stecker immer verbinden, wenn das NT mir den Stecker schon anbietet! ;)
