PC schaltet sich ingame schlagartig aus
  • Ersteller Ersteller TomPrankYou
  • Erstellt am Erstellt am
T
TomPrankYou
ich habe mir vor ein kurzer Zeit ein neues System gegönnt. Bisher hatte ich keine Probleme, heute habe ich mir ein 21:9 Widescreen von LG gekauft. Hab dann Elders Scrolls Online gespielte und immer wieder via Alt + Tab auf den Desktop gewechselt. Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz und die Lüfter drehten auf 100%.
Ich konnte nichts mehr machen, der Resetknopf war ohne Funktion. Habe dann für 10 Sekunden den Powerknopf gedrückt und der Rechner bootete neu.
Hab jetzt 20 min gespielt (PVZ Garden Warfare) und keine Probleme gehabt.
Mein System siehe Signatur.
Temps: GPU liegt bei 75 Grad, CPU bei 54 Grad
Mach mir nun ein wenig sorgen, hatte so etwas bis Dato noch nie. Am PC läuft alles @ Stock, habe die Graka via Afterburner " Core Voltage (Mv)" auf -12 gestellt (seit 1 Woche) falls dies von Relevanz ist.
Vllt kommt dein Windows nicht damit klar. Einfach im Fenstermodus spielen oder das wechseln sein lassen^^ oder mit 2 Monitoren arbeiten.
Wie und wann hast Du denn die Temperaturen gemessen? Und ist das nur einmalig aufgetreten?
Die Temps habe ich daher so genau, da ich deshalb auf den Desktop gewechselt habe. Der Fehler trat das erste mal auf, trotzdem verunsichert mich das ein wenig :)
Hast du auch die maximale Temperatur anzeigen lassen, oder die beim raustabben? Denn die ist, vor allem bei der CPU, niedriger, als im Spiel.
EDIT: Ich gehe aber mal davon aus, dass dein Grafiktreiber abgestürzt ist. Sieh doch einfach mal in die Ereignisanzeige, ist immer die einfachste Möglichkeit.
Nimm am besten dazu HWInfo und zeichne den Temperaturverlauf auf. Schon das Wechseln zum Desktop kann einen Temperatursprung auslösen, da die CPU schlagartig nicht mehr belastet wird.
Es war die maximale Temperatur :)
Edit:
So nun eben wieder das gleiche, schaue ein Youtube Video, Bildschirm aus Lüfter auf 100% Hab nun mal mit dem MSI updater geprüft ob alles auf dem neuesten Stand ist. BIOS ist eine alte Version und Chipsatztreiber ist nicht installiert. Komisch, könnte das damit zusammenhängen?
