Mobile
PC schmiert nach Einstellen des Ramtaktes ab
tzunami746
Juli 2009
Moin,
ich habe ein 6GB Triple-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low-Voltage auf einem MSI X58 Platinum, Intel X58, ATX, DDR3, LGA1366. Der sollte ja eigentlich mit 1333 Mhz laufen.
Im BIOS wird er allerdings automatisch auf 1066 Mhz eingestellt. In Everest und CPU-Z wird er dann auch als PC-8500 angezeigt.
Das hat mit schon recht irritiert. Allerdings hörte man ja häufig der i7-920 würde nur RAM bis u 1066 Mhz unterstützen, von daher hab ich das halt darauf geschoben und dachte er taktet runter oder so.
Nun hab ich doch mal den Multiplikator im BIOS manuell so eingestellt, dass die DRAM Frequency 1333 Mhz betrug.
Der PC fährt daraufhin erstmal normal hoch, hängt sich dann aber nach ein paar Minuten auf und bootet danach nicht mehr. Nur ein BIOS reset hat geholfen.
Die Speicherspannung ist auch richtig auf 1.65V manuell eingestellt.
Hab ich da was übersehen?
Könnte eventuell was defekt sein?
Ich kenn mich in der Geschichte leider gar nicht aus und danke schon mal für sämtliche Hinweise.
Könnte sein dass die Latenzen weng zu straff sind. Also das du bei 1066MHz niedrigere hast, die dann bei dem höheren Takt auch noch anliegen, aber der RAM die dann bei dem höheren Takt einfach nicht mehr schafft. Einfach mal da nachschaun, ob die Latenzen auch die sind, die für den RAM bei dem Takt angegeben sind.
Aber mal nebenbei: Du kannst auch den RAM auf 1066MHz lassen, da wirst du keinen Unterschied zu 1333MHz merken. Die Differenz wird sich wohl im 1-2% Bereich befinden...
Du weißt das Intel Core i7 Müllis schnell beim RAM Über-takten den Geist aufgeben. Ich würde bei dem Preis nicht mal dran denken am RAM was zu ändern!
Das Problem ist bei zu einem Hohen Takt geht der Speichercontroller in der CPU in die Grütze.
Quelle:
Aktuelle CT
Danke euch beiden für die Antworten.
@ Kartoffel200: ich wollte den Speicher ja nicht übertakten, sondern ihn einfach auf den 1333Mhz laufen lassen, für die er vorgesehen ist.
Nicht bei zu hohem Takt, sondern bei zu hoher Spannung...
@TE
Schau, ob die Timings stimmen.
Tja, dazu musst du aber übertakten, da der Speicherkontroller IN der CPU dafür zuständig ist, der geht dabei aber schnell hops, is nix Neues. Ergo: Mehr als 1066 is mit dem 920er nich drin, es sei denn, du bist experimentierfreudig und willst deine CPU übern Jordan jagen.
