PC so in Ordnung (zusammengebaut)
MarcJS
Banned
Nov. 2009
Alles so in Ordnung oder noch änderungen vornehmen?
Also ich sag mal so, wenn er läuft dann läufts^^.Sieht doch alles ganz passig aus.
Ich kann das nicht genau erkennen, aber ist der Stromanschluss für die CPU angeschlossen? Das ist ein 4-Pin Anschluss, der auf dem Mainboard platziert werden muss. Ansonsten kann ich keine Fehler erkennen, vielleicht solltest du nur das Netzteil nochmal umdrehen, damit es mehr Luft zum atmen hat
sieht doch gut aus. CPU Stecker Angeschlossen?
Das Netzteil aber so lassen, das ist in solchen Gehäusen so vorgesehen
Das Netzteil bitte umdrehen... das muss doch Luft ansaugen können...
So wie ich das sehe steht der Rechner auf einer Holzplatte oder ähnlichem. Um die Komponenten zu kühlen die sich im Netzteil befinden, saugt der Lüfter luft an! Wenn er nichts ansaugen kann wird nichts gekühlt und die Lebensdauer sinkt enorm!
Das Netzteil passt so. Dafür hat das Gehäuse ja Lüftungsschlitze im Boden damit das Netzteil Frischluft von draußen bekommt.
Wenn das Gehäuse aber direkt auf den Boden gestellt ist, passt das eben nicht!
Ausserdem verhilft eine besser Durchlüftung der Komponente zu einer längeren Lebensdauer ;)
Da hat Airshark Recht.Ohne Gehäusefüße würde es den schnellen Netzteil Tod bedeuten.
Das Bezog sich jetzt eher auf das Netzteil. Im Endeffekt ist es deine Entscheidung, kann auch gut verstehen, wenn du nicht wieder alles umbauen willst. In meinem Antec könnte ich das NT Theoretisch auch andersherum einbauen, der Vorteil dabei ist, dass wenn man etwas an den Komponenten tauscht keine Schrauben in das Netzteil durch den Lüfterschlitz fallen können, auf der anderen Seite saugt das Netzteil somit nicht so viel warme Luft aus der Richtung des Mainboards aus dem Gehäuse raus.
Scheiß den Hinteren Lüfter raus, und arbeite nach dem Top Blow Prinzip-
Das heißt alle Lüfter sollten die Hitze nach oben befördern, Unten wird praktisch Luft eingesogen und immer weiter nach oben Transportiert, das ist ja auch logisch da warme Luft steigt.
Der Lüfter aufbau wäre dann so:
Unten + Vorne blasen rein, An der Seite wird kein Lüfter Installiert, der CPU Kühler wird so angebracht das die Luft durch die Kühler rillen und nach oben steigt, die beiden Lüfter die Oben angebracht sind blasen raus.
PS: Wenn das Gehäuse Standfüße hat, dreh das NT nicht um.
Achja kannst ja mal bei mir im Sysprofil gucken, ich habe das nämlich genauso.
