Fireplace April 2026
PC-Start FSB-Reset?
82EE
Aug. 2006
Hallo zusammen!
bei meinem schon etwas älterem schätzchen habe ich seit kurzem ein problem:
in unregelmäßigen abständen wird nach dem einschalten des PCs der rechner nicht ordnungsgemäß hochgefahren sondern piept 2x kurz und startet sich neu.
nach diesem neustart ist der FSB der CPU von standart 166 auf 133 (von ~2200 ghz auf 1733mhz) zurückgesetzt und man muss ihn erst im bios wieder manuell umstellen!
woran kann das liegen? event bios batterie annähernd leer oder doch was ernsthaftes?
Sys:
Athlon XP 3000+ barton
EpoX 8K5A3+ (Via KT333) http://www.epox.de/products/view.php?product_id=391
1x 512MB DDR Samsung DDR333
XP Prof.
ASUS 6800LE @ 16x6
ich hoffe jemand hat da ne idee!
gruß
82EE
Batterie leer oder so stark übertaktet, das beim laden Fehler auftreten, die dann nur durch laden der defaults behoben werden.
das system ist absolut unübertaktet! weder ram noch CPU... ich denke die batterie wird es wohl sein oder ist da noch was anderes denkbar?
Wenn es vorher immer gelaufen hat, kann es eigentlich nur an der Batterie leigen, kostet nicht viel eine Neue zu kaufen, also ist die Investition besser als lange zu experimentieren was es sonst sein könnte. Neue rein, testen, wenn der Fehler behoben ist, lag es daran, wenn nicht kannst Du Dich noch mal melden.
die batterie an sich zu wechseln ist auch nicht die arbeit... nur das bios wieder so einzurichten wie jetzt wird etwas aufwendiger aber das passt schon ich werds mal probieren und meld mich dann nochma
danke auf jeden fall erstmal
