PC startet immer neu mit neuem CPU
Linon02
Dez. 2019
Guten Tag,
Ich habe in meinen Rechner einen neuen CPU eingebaut. Wenn ich den Rechner starte, also den Power-Button drücke, startet er und geht nach ca 10 - 20 sec. wieder aus und startet von selbst neu. Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? (wenn ich den alten CPU wieder einbaue funktioniert er ganz normal)
CPU alt: AMD Ryzen 3 1200
CPU neu: AMD Ryzen 7 2700x
Mainboard: ASRock Fatal1ty AB 350 Gaming K4
RAM: 2x Ballistix 2400Mhz 4gb DDR4
Graka: Sapphire Pulse Radeon RX 550 GDDR5
Netzteil: Seasonic S12 IIBronze 520 Watt
hast du das BIOS aktualisiert bevor du die CPU eingesetzt hast?
Du hast eine "neuen" 2700X verbaut ?!
Oder anders herum?
Bios ist aktuell ?
Das würde den Neustart erklären.
Falls die Zuordnung "alt" und "neu" tatsächlich so herum stimmt und jetzt der 2700X verbaut ist, kann es durchaus sein, dass das 3700X kompatible UEFI ein Problem mit der Zen+ CPU hat...
Nein habe ich nicht. Sollte ich das mit dem CPU tun?
Oder anders herum?
Bios ist aktuell ?
Ja. Ich habe einen Ryzen 7 eingebaut. vorher war ein 3er in Benutzung
Baue die "alte" CPU ein, aktualisiere das BIOS und setze die "neue" wieder ein. Fertig.
Lt. ASRock ist erst BIOS Version 5.80 für die neue Generation von Ryzen gedacht. Du hast wohl noch eine ältere Version auf deinem Board.
Reaktionen: Nickel
Wie gesagt. Der Ryzen 7 ist neu und der Ryzen 3 der alte. So wie bereits beschrieben.
Linon02 schrieb:
CPU alt: AMD Ryzen 3 7 3700(X)
Erst mal bitte klarstellen, ob das so stimmt. Umgekehrt wäre ja eher logisch. ;)
Ryzen 2700X und 3700X sind 2 verschiedene Generationen. 2700X=Zen+, 3700X=Zen2.
Da gibt es durchaus Boards die mit unpassender UEFI Version nur eine der beiden Generationen unterstützen.
Genaueres dazu findest du bei ASRock bei den Bios Versionen (da steht normalerweise bei jeder Version dabei, welche CPU Serien unterstützt werden).
Beide von dir genannten (3700X und 2700X) sind Ryzen 7. Wobei der 3700X neuer ist....
Meinst du eventuell den Ryzen 1300 als "alten"?
[QUOTECPU alt: AMD Ryzen 3 3700 ][/QUOTE]
Gibt es nicht,einen Ryzen 3 3700u schon.
Bei einen Ryzen 7 3700X musst du erstmal auf min. Biosversion P5.80 aktualisieren.
Hast du echt ein Downgrade gemacht?
Von einem Ryzen 7 3700 runter auf einem Ryzen 7 2700X? :D
Beide von dir genannten sind Ryzen 7.
Das ist mein Mainboard. Und nein. Es sind nicht beide Ryzen 7. Der alte ist ein Ryzen 3, steht auf der Packung und auf dem Prozessor...
Weil das so ist, Newbie.
Es gibt keinen Ryzen 3 3700.
Satzzwichen sind keine Rudeltiere.
Sschau erstmal nach, was du für CPUs rumliegen hast und melde dich dann wieder.
Grundsätzlich gilt: Neue CPU, neues Bios vorher aufspielen.
Und sich nicht so aufspielen.
Bau deine alte CPU ein und starte mal CPU-Z (lade das herunter und installiere es). da steht dann deine CPU Info.
Dein Karton lügt dich heftig an
Chinaquads schrieb:
Bro, der 3700 ist noiste CPU... Der 2700X ist steinalt.
Was nu ?
Hab die Angaben korrigiert, da ich mich geirrt habe. Der alte ist ein Ryzen 3 1200
Cronos83 schrieb:
Ganz einfach:
Ryzen 7 3700U
Ryzen 7 3700X
Ryzen 7 2700X
...sind alles Ryzen 7. Keiner davon ist ein Ryzen 3.
Sorry. Hab mich korrigiert
