PC startet nach CPU-Wechsel nicht mehr!
Sim PhoEniX
Jan. 2008
Hallo Leute,
ich hab ein großes Problem mit meinem PC. Nachdem mein PC 4 Tagen nicht benutzt wurde weil ich einige Teile (CPU, HDD, DVD) in einen anderen PC eingebaut habe, hab ich heute diese 3 Teile durch neue ersetzt. Nun startet allerdings mein PC nicht mehr.
System alt:
CPU: Intel Pentium E2180 übertaktet von 2,0 auf 3,0 GHZ
Mainboard: MSI P45 Neo3 FR (Bios 1,6)
Graka: ATI HD 4830 512MB
RAM: 2x2GB (Marke weiß ich nicht mehr, war der billigste)
Festplatte: Seagate 250GB (genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr)
DVD: noName
CPU-Kühler: Xigmatek HDT-963
System neu:
CPU: Intel Pentium E5200 mit 2,5GHz
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 320GB
DVD: LG GH22NS40
(Die neuen Komponenten sind dick hervorgehoben.)
Wenn ich den PC starten will dann drehen alle Lüfter auf voller Leistung. Sonst passiert aber nichts. Ich bekomme kein Bild (Bildschirm geht in Stand By) und es kommt auch kein piepsen wie es eigentlich immer kommt wenn er hochfährt.
Was ich schon versucht hab: Andere CPU; Bios reset durch Jumper; Bios reset durch Batterie entfernen; Netzteil an anderem PC getestet; PC ohne RAM, Graka, DVD und Festplatte gestartet; Wärmeleitpaste mehrmals erneuert, alle Stecker mehrmals kontrolliert und ab- und wieder angesteckt.
Aber egal was ich mache, immer passiert genau das gleiche.
Woran könnte es liegen? Hat mein Mainboard einen Schaden? Ich hab das Mainboard genau untersucht, hab aber vom Aussehen keinen Fehler finden können. Ich bin ziemlich ratlos.
Was meint ihr wo der Fehler liegen könnte?
PS: Ich hab auch schon im Internet gesucht, einige haben ähnliche Probleme, aber ich hab niemand mit genau den gleichen Problemen gefunden.
Wenn selbst deine Alte CPU net läuft, ist mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit dein Board im Arsch ;)
Vielleicht beim Umbau/Ausbau nen statischen Schlag abbekommen und Putt gegangen...
Laut MSI Hompepage brauch ich mindestens das Bios 1,4 aber ich hab sogar 1,6. Das neuste wäre 1,7. Aber wenn der PC nicht mal bis ins Bios kommt kann ich doch nicht mal ein Biosupdate machen oder? Außerdem hab ich nur ein externes Floppy über USB, würde das funktionieren?
Hast du mal alles wieder zurück gebaut und mal probiert ob er mit den (alte) Teilen geht?
selbst ohne korrekten Bios sollte er booten, nur mit halt deutlich weniger Takt etc.
Hab auch schon in dem alten Zustand getestet und auch nur mit einem RAM-Riegel, gleicher Fehler.
das hatte ich auch öfters mal:
einfach alles komplett zerlegen und dann wieder zusammensetzen. den fehler konnte ich nie finden, es klappte danach einige monate bis das problem wieder auftrat. also wieder alles zerlegen usw. nach dem dritten mal oder so hat sich das mainboard dann vollkommen verabschiedet..
P45 Neo3-FR (PCB 1.0) oder P45 Neo3-FR (PCB 1.1)???
...oder hab ich die Board-Revision überlesen :D
Revision ist PCB 1.0
Ich hab schon 2 mal alles komplett auseinander genommen und wieder zusammen gesetzt. So wie es aussieht ist wohl wirklich das Mainboard kaputt. Allerdings kann ich mich an nichts erinnern das ihm hätte schaden können. Ich passe immer extrem auf.
Edit: Alle Pins sind noch gerade und sehen wie neu aus.
mach den buzzer dran, starte ma das board ohne ram, un bete das 3 mal der bios-beep zur hören is ^^
wenns ja, bios-batterie raus, stromstecker ziehen, powerknopf drücken, saft ausm system pressen :D kurz warten un dann nochmal versuchen :P
was anderes fällt mir erst mal nicht ein :)
Hattest du vor dem CPU Wechsel dein BIOS auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Wie oben schon geschrieben hab ich es auch schon ohne RAM versucht, aber kein Piep (der Pieper, Buzzer oder wie auch immer das Teil heißt ist natürlich angeschlossen und sollte funktionieren (hat früher auch funktioniert)).
Vor dem CPU-Wechsel hab ich ein Bios-Reset gemacht.
Ich danke euch für eure zahlreichen und schnellen Tipps, aber ich denke ich werde wohl nichts mehr machen können. Wer doch noch eine Idee hat nur her damit.
Mir war mal ein Stück Wärmeleitpad unter die CPU gekommen. Der PC hatte da genau das selbe verhalten gezeigt. Nachdem ich das Stück entfernte hatte ging allerdings wieder alles.
Sitzt das Board richtig auf den Abstandshalter ?
Mainboard-Batterie für paar Sek. rausgenommen ?
