ich habe mir gerade eben einen video-stream im Netz angeschaut und aufeinmal gabs einen deutlich wahrnehmbaren knall oder ein knacken und der rechner hat sich aufgehängt und ist kurz danach ausgegangen. bei dem versuch ihn erneut zu starten bekam ich kein videosignal, aber ich hatte auch das gefühl der rechner geht garnicht mehr ins BIOS rein. darauf hin habe ich den rechner vom strom genommen und die kleine batterie auf dem Mainboard entfernt und nach ca. 10sec wieder eingesetzt. immer noch das gleiche problem. Den letzten Code den die debug anzeige auf der platine anzeigt ist erst "68" und dann "69". In meinem handbuch gibt es keinen Code "68" sondern nur einen "6B". als erklärung steht bei diesem: "Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-configuration table"
als erklärung zu dem code "69" steht folgendes:" turn on L2 cache"
der rechner ist nicht übertaktet und ich habe auch keine aufwendigen anwendungen laufen gelassen, nur Firefox. habe den rechner selbst zusammen gebaut und seit august im betrieb. zwischendurch habe ich mal den FSB von 133MHz auf 150MHz angehoben, aber habe die leistung dann wieder auf den standart takt gesetzt. vor einem monat oder so ist es mir passiert das ich die VCore spannung zu niedrig gesetzt habe und der rechner dann abgeschmiert ist. hatt da ähnliche probleme wie jetzt nur das ich wenigstens noch den post screen vom bios auf den bildschirm bekommen habe. habe das mainboard dann durch entfernen der batterie wieder zurück gesetzt und dann lief alles wieder. ich bin ein leie und bitte instendig um rat. ist die CPU jetzt defekt oder kann es auch an der grafikkarte liegen? oder wo ist jetzt ein defekt aufgetreten?
