pc startet nicht
zlippy
Aug. 2010
hallo zusammen
ich habe ein problem und bin schon am verzweifeln erstmal meine komponenten
mainboard
asus p6x58d-e
arbeitsspeicher ddr3
corsair dominator 3 mal 2gb
1600mhz
cmp6gx3m3a 1600c7
7-8-7-20
cpu
Intel® Core™ i7-920 Prozessor
4 mal 2666mhz
grafik
gtx 260 gainward
alle komonenten neu auser die grafikkarte
nun zu meinen problem: alle komponenten installiert, ordnungsgemäß nach anleitung.
der computer startet zwar aber es kommt kein bild nicht mal bios.
auf dem mainboard gibt es eine memory taste. wenn sie dauerhaft läuchtet haut was mit dem arbeitsspeicher nicht hin.
laut asus anleitung soll ich die memory taste drücken bis sie blinkt aber egal wie sehr ich es versuche da tut sich nichts. was kann ich tun hat jemand vieleicht damit erfahrung?
danke im voraus
Das Timing der RAMs - woher sind diese "7-8-7-20" ?
Mit einem Modul das MB versucht zu starten ? Wenns jetzt funktioniert, "DRAM Commandrate" auf "2T" stellen bei 1,6V
Ist das BIOS 0303 drauf ?
P6X58D-E 0303 BIOS
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
Willkommen im Forum und auf ComputerBase ! :)
Stecken die Arbeitsspeichermodule denn in den richtigen Speicherbänken ?
Ich frage später genauer, muß erst das Handbuch laden :)
Also laut Handbuch müssen die Arbeitsspeichermodule in die BLAUEN Speicherbänke.
danke für die schnellen antworten
die timings stehn so auf dem arbeitsspeicher kann leider nichts ändern weil ich nichtmal bis ins bios komme.
die riegel stecken in den plätzen a1, b1, c1
wie in der anleitung beschrieben
genau hab sie in den blauen bänken
hab nochmal nachgeguckt laut anleitung ist es nicht möglich mit nur einem modul zu starten probiere es aber mal aus
mit einem Modul = Single Channel
mit zwei Modulen = Dual_Channel
mit drei Modulen = Tripple _Channel
Sind die Stromversorgungen alle angeschlossen ?
CPU = 4-PIN EATX12V Stecker oder auch 8-PIN
GRAKA = 2x6-PIN PCIe Stecker (2 Kabel)
Mainboard = 2x12 ATX Steckerleiste
Sind die auch arretiert ? Passen die Clips aufeinander ?
ok ich hab jetzt alle 3 riegel jewals auf a1, b1 und c1 getestet kein erfolg
ja ich hab den 4 pin und den 8pin probiert auch da kein erfolg
beide pci stecker sind dran
eine frage kann ich das bios auch so aufspielen? in dem zustand wie der rechner gerade ist?
Mache auch mal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles stromlos machen , den Netzstecker
ziehen ! Jumperbrücke auf dem Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie
entfernen und wieder nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Ein BIOS Update ist unter diesen Umständen nicht möglich.
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=P6X58D-E&product=1
In der QVL Liste stehen deine Arbeitsspeicher schon mal nicht drin . :(
Wenn ein Modul eingesetzt wird, dann in "B1" -
es ist beim Einsatz der RAM-Module darauf zu achten, dass diese auch richtig eingerastet sind -
hatte 15 min lang die batterie drausen hat leider auch nicht geklappt.
ja steht leider nicht auf der liste aber dachte nicht das es solche probleme gibt, hab gedacht mit corsair kann ich nichts falsch machen.
vielen dank für eure hilfe
werd mich dann montag mit dem support auseinander setzen
nochmal vielen dank und einen schönen abend noch:)
Hallo mach mal deine Grake raus und rein vieleicht sitzt die nicht richtig im slot. Gruß orionorine
....Wenn alles nichts hilft ... komplett Auseinander nehmen und neu zusammen bauen. Es ist keiner davor gefeit irgend wo was zu vergessen oder was zuviel oder falsch einzubauen.
