PC startet nicht
jannism
Dez. 2008
Hallo liebe Community,
Mein PC:
CPU: Phenom II
Main: ASrock A770
Graka: Ati HD6780
Mein Problem:
Die Klammern von meinem CPU-Lüfter haben sich unbemerkt gelöst sodass er abgefallen ist.
Der PC ist dann aufeinmal ausgegangen.
Seitdem geht er nicht wieder an. Es kommen auch keine Pieps-Meldungen beim start.
Was kann ich jetzt tun?
MfG Jannis
Was hast du denn schon getan?
Lüfter wieder angeschlossen?
Alle Verbindungen gecheckt?
BIOS reset?
CPU sitzt korrekt im Sockel ?
CPU-Kühler ist wieder aufgesetzt und WLP ist aufgetragen / verstrichen ?
CPU-Lüfterkabel ist an CPU-FAN aufgesteckt ?
BIOS ist per Jumper / Schalter auf "default" gesetzt -
Hab jetzt alle kabel gecheckt. Ram raus und wieder rein lüfter sitzt wieder.
Bios hab ich über diesen Bumper zurückgesetzt.
Wenn ich Ram rausnehme und starte kommt das Piepen.
Es bleibt also dein Bildschirm schwarz oder bekommt er überhaupt keinen Strom?
Hast du eventuell die Kabel vom Power On/Off abgezogen, als du deinen CPU Lüfter wieder drauf gesetzt hast? Glaube ich zwar nicht, aber möglich ist alles. ;-)
Der Jumper ist wieder in der Standardstellung ?
CPU-Zusatzstromversorgung links vom CPU-Sockel ist aufgesteckt ?
Bildschirm bleibt Schwarz und es kommt auch kein Bildschirmsignal an.
Jumper ist wieder auf Standard. Alle Kabel wurden einmal raus und wieder reingesteckt.
Wenn ich den CPU rausnehme und versuche zu starten kommt kein fehler-pieps
...aber wen sie eingesetzt ist und keine Grafik / RAM eingesetzt ist ?
Ok hab die Nullmethode angewandt.
Nur Cpu ist drin: Beep
Cpu und Ram: Anderer Beep
Cpu, Ram und Graka: Kein Beep
Bedeutet das Graka im arsch?
Ein RAM-Modul einsetzen - in die richtige Bank - BIOS Reset ausführen - - MB starten
Kein Beep.
Graka-Lüfter laufen aufeinmal auf 100% durchgehend
RAM-Modul sitzt im richtigen Slot ?
BIOS NACH dem Einsetzen einer Hardware auf default gesetzt ?
ALLE Verbindungen zum MB und vom MB zu den Festplatten / LW / Frontanschlüssen überprüfen -
Grafikkarte sitzt richtig im Slot -?
Sie kann sich minimal herausziehen, wenn das Halteblech befestigt wird -
Die Pins vom Prozessor sind nicht verbogen ?
CPU-Lüfter ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
