Mobile Footer Layer
PC startet nur mit starker Grafikkarte
bylokk
Cadet 1st Year
Mai 2008
Hi@all,
ich hab folgendes Problem:
Ich hatte ein AMD Sockel 939 System mit einer Geforce 8800 GTS. Alles hat funktioniert. Dann habe ich die Grafikkarte gegen eine Geforce G210 getauscht (die ist ohne zusätzliche Stromversorgung). Das hatte zur Folge, dass der PC nicht mehr startete, kein Pieps. (Grafikkarte geht aber in einem anderen PC).
Jetzt bin ich zu einem Intel Sockel 1155 (Z68) System mit Core i3 gewechselt. Anderes Mainboard, andere CPU, andere RAM. Das Problem ist aber geblieben. Geforce 8800 GTS geht, Geforce G210 geht nicht. Zusätzlich geht auch die integrierte Intel HD 2000 Grafik in der CPU auch nicht.
Ich hab auch die Stromversorgung des Mainboard durchgewechselt. (20+8 24+8 24+4 20+4). RAM ausgetauscht usw....
Alle anderen Komponenten wurden natürlich auch komplett abgeklemmt.
Bleibt als Verursacher nur noch das Netzteil: bequiet Dark Power pro P7 450W
Ich denke eher, die G210 ist kaputt. Oder funktioniert die in einem anderen Rechner?
Die Sache mit der Intel Grafik kann von einem anderen Problem her kommen.
ja, die G210 geht in einem anderen PC.
also das ist keine Vermutung, dass es am Netzteil liegt. Mit einem anderen Netzteil startet der PC mit allen 3 Grafikkarten. Die Frage ist nur was ich mach ich jetzt mit den bequiet Netzteil. So richtig kaputt ist es ja nicht. Eher eine Art Bug.
Hm, das ist schlecht. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als ein neues Netzteil zu verwenden, oder eine stärkere Grafikkarte...
naja, mein Workaround ist jetzt der:
PC mit iGPU und dGPU gleichzeitig über Lucid Virtu laufen lassen, aber hauptsächlich die iGPU nutzen.
ist das jetzt der berühmte bequiet Bug?
Nein, denn wie kann es etwas sein, dass es nie wirklich gab und nur von einigen Leuten herbei geredet wurde?
Wie ich in dem Thread schon schrieb, hat sich bei 2,5 Geräten der E5 Modelle ein fehlerhaftes Bauteil eingeschlichen, dass dann zu seltsamen Startschwierigkeiten führen konnte. Daraus, und der hohen Verbreitung der P7 Serie, haben dann Leute, die be quiet! nicht sehr mögen, den "be quiet! Bug" gebastelt.
Einige Netzteile mögen es nicht, wenn sie zu gering belastet werden, z.T. besitzen diese Netzteil auch eine Schutzschaltung für (bzw eher gegen) den lastfreien Betrieb. Dieses scheint bei dir der Fall zu sein. Das Netzteil ist in Ordnung und auch dein Rechner, nur zusammen mögen sie nicht funktionieren.
ahhhh :) Danke für die ausführliche Antwort. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer.... wäre ja dann eh kein Fall für die Garantie ... mal schauen was ich dann mache ... vielleicht eben doch noch ein paar Verbraucher hinklemmen und schauen was passiert....
