- Okt. 2004
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem mit meinem PC:
sobald ich ihn ausschalte (unabhängig davon ob die Stromleiste noch an ist oder nicht bzw der NT Schalter auf off stand) bekomme ich ihn nur nach vielen Versuchen wieder angeschaltet (max war bisher 2h).
Es passiert folgendes: nach dem drücken auf den Powerknopf geht er an, nach 4-5sek wieder aus, dann wieder an, 4-5sek wieder aus, wieder an, .... ich erhalte keine Meldung, weder auf dem Monitor noch als Beeps durch den Lautsprecher (der funktioniert). Das ganze läuft dann so ne Weile weiter bis er irgendwann komplett ausgeht, diese Zeitspanne ist immer unterschiedlich. Mit etwas Glück lässt er sich dann hochfahren, meistens wiederholt sich das Spielchen aber.
Wenn er dann hochfährt, ist der FSB auf 100MHz zurückgesetzt, alle anderen Bioseinstellungen sind unverändert. Der FSB lässt sich auch problemlos wieder auf 200MHz anheben, das System läuft dann problemlos, ohne irgendwelche Abstürze, hänger oder sonstigem (schon seit 6 oder 7 Tagen, brauchte den Rechner und hab Angst das er gar nicht mehr angeht).
Ich würde nun gerne wissen, woran das liegen könnte, eigene Vermutungen hab ich, nur kann ich damit ja auch voll daneben liegen
Mein System:
AMD Athlon XP 2500+ @3200+
Asus A7N8X-Deluxe Rev 2.0
2x512MB Corsair
Nvidia GeForce 6800GT
400Watt BeQuiet NT
Da es auch am NT liegen kann, hier noch alles was so dran hängt, wobei ich bei diesen Komponenten den Fehler durch Ausbau auschliessen konnte:
Audigy2 Ext (braucht nen extra Stromanschluss vom NT)
Haupage WinTV PVR350
DVD Brenner + DVD Laufwerk
2x Seagate Baracuda 120GB (Serial ATA im Raid Verbund)
Wasserkühlung mit 2x120mm Lüfter (ok, konnte ich nicht ausschliessen aber die Pumpe läuft
Diskettenlaufwerk
Das gesamte System ist bis auf die Graka und die TV Karte 2 Jahre alt. Es ist auch egal, ob die CPU übertaktet ist oder nicht, das System verhält sich gleich.
Danke schonmal fürs lesen und gedanken machen
Mein System:
2x512MB Corsair
400Watt BeQuiet NT
Diskettenlaufwerk
