PC zeigrin bild Piept aber auch nicht.
Dreadnough
Okt. 2012
Ich habe mal ein Problem und zwar habe ich mir einen Rechner zusammen gestellt, wo er dann fertig war habe ich ihn eingeschaltet und siehe da kein bild piept aber auch nicht. Somit habe ich erstmal alles nachgeguckt, Kühler laufen Laufwerk lässt sich öffnen der Kühler aufn Prozessor läuft auch selbst der Kühler meiner Grafikkarte läuft, danach habe ich dann versucht mal das Bios komplett zu resetten und habe die Bios Batterie für 5 Min rausgenommen nichtsgeholfen danach dann einmal den Jumper umgesetzt genau so wenig geholfen nun wollte ich mal fragen ob mir einer von euch sagen kann woran das liegen könnte ich habe die Graka auch schon bei nem Kumpel ausprobiert da ging es ohne probleme dazu kommt das ich es mittlerweile versucht habe mit HDMI und DVI zeigt immer nur kein Signal -.- bin schon total verzweifelt weiß jemand was man noch ausprobieren könnte??
Das sind die Daten.
Das ist ein Asus M4A77TD PRO Mainboard
Es handelt sich um die Sapphire Radeon HD 5670 Grafikkarte
Dazu ein 650 Watt netzteil die Ram sind noname und der Prozessor ist ein AMD PHENOM II
Das Laufwerk ist von keine ahnung ^^
Abstandhalter habe ich nicht alle drinne aber er liegt nirgendswo auf und den 4/8 Stecker weiß ich nicht wie muss der denn aussehen :D
P.S habe den 4/8 pin gegoogelt er war nicht drinne ich teste es nochmal hat nichts gebracht kommt kommt immernoch kein signal
ja aber wie soll ich ein bios update ausführen ohne das ich irgendein bild seh ^^ bin da nicht so erfahren
es war ein quadratischer pin ^^
yo, herzlichen glückwunsch, wenn du ein abstandshalter an einer stelle hast wo gar kein loch auf dem board ist, hast du ein kurzen gebaut. und warum verschraubst du nicht alle löcher?
vielleicht hättest du das mal besser lesen sollen http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A77TD_PRO/G4759_M4A77_TD_PRO.zip
ne ich habe die schon dahin gemacht wo die löcher waren ^^ habe keine neuen gebohrt :D habe nicht alle weil mir damals welche fehlten habe es so verschraubt das es stabil sitzt
Morgen,
bist du sicher das du den richtigen Stecker in die 4/8 Buchse gesteckt hast? Denn es gibt auch für die Graka einen 8 poligen Stecker. Weiß jetzt zwar nicht genau ob der da auch passt, aber ist mir eben grad so eingefallen.
Edit: OK sehe grad das dein Board ja nur eine 4 Pin Buchse hat, somit fällt die Möglichkeit aus.
ja habe nur ein 4 pin stecker am Netzteil deswegen meine Graka benötigt aber kein extra strom vom Netzteil habe ich schon nachgeguckt
wie geht denn das? Hast Du onboard Grafikkarte?
Hast du einen Speaker überhaupt ans MB angeschlossen damit etwas piepsen kann ?
@kurtmania:
schonmal was davon gehört das es zeiten gab,wo gpus kein extra stromanschluss gebraucht haben? und bei aktuellen low-end modellen ist das noch immer so - es gibt auch 75 watt über pci-e, wasbei so einer gpu locker reicht ;)
eine HD 5670 zieht nur 64watt und die bekommt sie vom PCI-e slot, brauch' kein extra stromanschluss, von daher ist ein 650watt netzteil völlig überdimensioniert - wahrscheinlich ein LC power chinaböller.
@kurtmania:
Nein, ich baue nur Highend PCs. :)
früher ja, aber ich wusste nicht das es immer noch solche Grafikarten gibt.;)
Speaker ist angeschlossen piept nichts ne ist keine onboard grafikkarte sie ist einfach nicht so imba stark ;)
