PC Zusammenstellung Multimedia
MajinChibi
🎅Rätsel-Elite ’25
Nov. 2007
ich möchte einen PC zusammenstellen ^^
Folgende Anforderungen sind an ihn gerichtet:
Foto + Videobearbeitung
Surfen
Office
Das ein oder andere 3d Spiel (F1 2012?)
Dachte mir das bisher so:
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Core-i5-3450-4x-3-10GHz-So-1155-BOX.html
256GB Samsung 830 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle
http://www.mindfactory.de/product_i...m--SATA-6Gb-s-MLC-Toggle--MZ-7PC256B-WW-.html
8GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...ance-LP-Blue-DDR3-1866-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
2000GB Seagate SV35.5 ST2000VX000 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
http://www.mindfactory.de/product_i...000VX000-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s.html
Xigmatek Asgard II Midi Tower ohne Netzteil schwarz/silber
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz-silber.html
1024MB Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate Passiv PCIe 2.0 x16 (Retail)
http://www.mindfactory.de/product_i...70-Ultimate-Passiv-PCIe-2-0-x16--Retail-.html
BitFenix SuperSpeed USB 3.0 Card Reader 3,5 schwarz
http://www.mindfactory.de/product_i...perSpeed-USB-3-0-Card-Reader-3-5-schwarz.html
120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A) Schwarz
http://www.mindfactory.de/product_i...eam-SY1225SL12L-800U-m-10-7dB-A--Schwarz.html
430 Watt Seasonic S12II Bronze Non-Modular 80+ Bronze
http://www.mindfactory.de/product_i...onic-S12II-Bronze-Non-Modular-80--Bronze.html
Scythe Mugen 3 Rev.B SCMG-3100
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p781244_Scythe-Mugen-3-Rev-B-SCMG-3100.html
Logitech G400 Optische USB Gaming Maus schwarz
http://www.mindfactory.de/product_i...ch-G400-Optische-USB-Gaming-Maus-schwarz.html
23" (58,42cm) Asus VS238H LED
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p738181_23Zoll--58-42cm--Asus-VS238H-LED.html
Gigabyte GA-Z77-DS3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Samsung SH-224BB DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
http://www.mindfactory.de/product_i...-DVD-RW-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk.html
Unsicher bin ich mir noch bei:
Dem Mainboard: ist das ein Gescheites?
(USB 3.0 sollte hinten sowie als Möglichkeit fürs Frontpanel, wegen des USB 3.0 Kartenlesers+ usb Anschluss vorne vorhanden sein. 1-2 "normale" PCI Steckplätze ebenfalls)
Der Grafikkarte: wird sie den Anforderungen gerecht und reicht der durch die 2 Slipstream gegebene Lufstrom zur Kühlung?
Das Datengrab: lieber ein anderer Hersteller für die 2tb Platte?
USB 3.0 Kartenleser: fand ich praktisch, so brauche ich nicht noch extra ein USB 3.0 Frontpanel und Transferleistung von Speicherkarten könnte davon doch profitieren?
Und ich denke, das Netzteil wird überdimensioniert sein ^^
Tut es auch ein kleineres?
Danke schonmal :)
RAM: Geht billiger, wenn du was sparen willst, 1333 CL9 macht kaum Unterschied. Kannste aber auch lassen.
Festplatte: Geht auch billiger: ST2000DM001
Grafikkarte: Die kannst du dir sparen. Entweder den IGP nutzen oder was Vernünftiges zum Gamen rein (Radeon 7850 aufwärts)
CPU: je nach Aufpreis 3470 nehmen
Board: B75 reicht wenn du nicht übertaktest
Monitor: sollte was besseres her zur Bildbearbeitung! Dell U2312HM ist Minimum!
Andere Festplatte: Du hast eine für Videoaufzeichnung mit Überwachungskameras erwischt....
Maus aber keine Tastatur?
Und als Monitor was höherwertiges... IPS oder besser VA-Panel ist Pflicht...
Zudem sähe ein Bildschirm mit mattem Gehäuse sicher besser aus.
- Der i5 3470 kostet nicht viel mehr bzw. je nach Intensität der Video-/Bildbearbeitung kann sich ein i7 oder ein Xeon lohnen.
- 1600er Speicher reicht auch bzw. wenn du nur die IGP nutzen willst (was ich empfehlen würde), ist der schon in Ordnung.
- Die Grafikkarte würde ich weglassen und die IGP benutzen.
- 350W wären ohne eine Grafikkarte auch weit mehr als ausreichend
- Ohne zu übertakten würde auch etwa ein ARctic Freezer 13 reichen
- Wenn du nicht übertakten willst (was mit einer Non-K CPU ohnehin nicht großartig möglich ist) macht ein Board mit H77 oder B75 Chipsatz mehr Sinn.
- Als Datengrab würde eine "Green" Platte mehr Sinn machen
@computerbase107
er wird doch hoffentlich trotzdem noch funktionieren?
@t0x
ram ist schon ok
Platte:
Danke! :)
Und ist diese denn gescheit? (meine war erst einmal nur symbolisch für irgendeine 2tb platte ^^)
Grafikkarte: mh, bin da noch unsicher, ob garkeine wirklich besser wäre
cpu: kann denke ich so bleiben
Board: wenn ich richtig geguckt habe sind das entweder mATX oder erfüllen die Anforderungen nicht (bei gigabyte)
danke für die Antworten bisher :)
EDIT:
@supastar
ja, keine tastatur
@jimknils
cpu braucht nicht stärker sein.
Und beim Board habe ich leider grad keins mit h77 bzw b75 gefunden, welche atx sind, pci steckplätze und 4x usb 3.0 (2 hinten und einen internen anschluss für die vorne) haben :/
mh dann wohl die IGP.
sollte ich das Netzteil behalten, wenn eine Grafikkarte nachgerüstet werden soll?
(Monitor Empfehlungen brauche ich erst mal nicht, aber danke für die Fürsorge :) )
den 3470 bekommste doch fürs gleiche geld . würde auch 1600er ram nehmen . kosten auch nur ein paar euros mehr .
Hätt ich beim Preisvergleich kurz vorm bestellen noch gesehen, aber danke, kann ichs gleich korrigieren :)
Die direkt angefragten Komponenten fände ich aber interessanter. ^^
Festplatte: Es ist eine ganz gewöhnliche 7200 U/Min 2TB Platte. Ich habe die seit ein paar Monaten und es gibt nichts negatives darüber zu berichten. Es ist auch mehr oder weniger egal welche HDD man nimmt. Die liegen auch alle ungefähr auf dem selben Niveau was die Leistung angeht.
Grafikkarte: Eine 6670 kannst du wirklich vergessen. Da ist bei F1 2012 nichts zu holen und gegenüber des IGP braucht die nur mehr Strom. Zum Gamen würde ich nichts unter einer 7850 empfehlen wenn es P/L mäßig Sinn machen soll. Minimal aber eine 7770 damit man auch einen ordentlichen Mehrwert gegenüber IGP's hat.
Mainboard: Hast du ein Problem mit mATX? Passt in jedes ATX Gehäuse.
Okay, dann schau ich nach der billigsten 2tb 7200rpm.
Gut, dann bleibts endgültig bei der IGP.
Mit Flash Seiten/Flash Spielen/HD Videos usw gibts damit auch keine Ruckler?
Mainboard: ja, bin da nicht soo ein Fan von :/
Die CPU wird stark genug für solche Szenarien sein. Falls die Leistung der IGP tatsächlich irgendwann nicht mehr ausreichen sollte, kannst du ja immer noch problemlos eine dedizierte Karte nachrüsten. :)
Super, danke :)
Bleibt noch:
beim 430 Netzteil bleiben, um die Möglichkeit der späteren Nachrüstung einer Grafikkarte nicht zu verkomplizieren?
Achso:
kennt noch wer ein ähnliches Gehäuse, welches die USB Anschlüsse im oberen Bereich hat?
(nicht das Rebel 9, da ist die diode zu hell <.< )
Der Preis wäre auch ok, sorry hab mich etwas ungenau ausgedrückt, meinte den oberen Bereich der Front, nicht oben drauf :)
(aber das xigmatek tuts auch)
