PoV GTX 560
Guck einfach mit dem Programm GPU-Z nach ;)
Wenn der Speicher-Takt stimmt, auf keinen Fall DDR2 und auch nicht DDR3. Ist wohl n schreibfehler auf der Seite, sonst einfach das Programm GPU-Z runterladen und nachschauen
Danke an alle,
GPU-Z meldet etwa ueber 1000MHz (bin nicht zuhause)
SiSoft Sandra etwa ueber 2000MHz
PoV (seite) 4100MHz
ich finde es verwirrend..
habe eine idee ruf mal bei den onlineshops an die auch die karte haben denn habe gesehen das unten ein productcode: VGA-560N-B1-1024-O und wenn das hier eingibst kommt das hier raus
http://geizhals.at/deutschland/642466
und alternate hat die auch und rufe doch mal bei denen an dann wirst ja sehen das die bestimmt GDDR5 hat und nicht DDR2
Lade doch mal GPU-Z Screen mal hoch.
Falls bei der Karte wirklich nur DDR2 Speicher:skull_alt: verbaut ist,dann sende die Karte schnellst möglichst zurück zu Conrad.
POV hat bei der GTX 550Ti auch schon am Speicher/-interface gespart.
Wenn die wirklich DDR2 hat dann kann was net stimmen denn DDR2 schafft es nie das man Memory Speed von 4100 MHz hat.also weiss das bei DDR3 die grenze bei 2000MHz liegt.wiegesagt rufe mal bei alternte an die haben eine Technik-Hotline wenn du dir mit GPU-Z nicht sicher bist
Das ist wahrscheinlich ein Fehler von PoV
normale Version:
hat Chiptakt von 810 Mhz Speicher 4008 Mhz (effektiv)
http://www.pointofview-online.com/showroom.php?shop_mode=product_detail&product_id=275
Die VGA-560N-B1-1024-O ist eine OC Version der GTX 560 bei der Chip/Speicher übertaktet sind.
Chiptakt 830 und Speichertakt 4100 Mhz
Bei einer OC Karten Version wird man doch zum normalen Standart Vram greifen also GDDR5.
Edit:
PoV (seite) 4100MHz
GPU-Z wird der real Takt angezeigt ,PoV gibt die effektive Taktrate an.
GPU-Z müsste dann ca. 1025 Mhz Anzeigen , bei "Memory Type" GDDR 5 stehen
und bei "Bandwith" 131,2 GB/sek.
ja, es scheint richtig zu sein...danke!
