Kraeuterbutter
Admiral
- Nov. 2007
nochmal...
dein Posting zeigt, dass du es scheinbar nicht verstanden hast...
sonst würdest du nicht schreiben, dass man "bestenfalls 70%" rauskriegen würde..
nochmals. es ist nicht korrekt die mah die man am 5V Port misst 1:1 mit den aufgedruckten (auf Zellennennwert bezogene) Daten (3,7V) gleichzusetzen und dann einen Prozentwert da auszurechnen..
das ist KÄSE !!
dann kommt man zu einer Aussage, dass man nur "bestenfalls 70%" nutzen könne, wo es doch in Wahrheit eher 85-90% sind
wenn der TEster an 5V die mah misst,
und dnn angibt, dass nur 60% der Kapazität der Powerbank genutzt werden kann ===> ist das FALSCH
weil sich eben die Angabe auf die Zellspannung bezieht
deshalb: besser - weil einfacher - Wh verwenden
da ist die Spannung egal, weil schon mitdrinnen steckt
was soll ein Tester in Wahrheit rausmessen?
a) wie hoch sind id eVerluste der Elektornik in der Powerbank
b) wie viel der aufgedruckten gespeicherten Energie der ZEllen können tatäschlich genutzt werden..
was ein Tester aber NICHT Machen soll: einen Faktor 5/3,7 noch draufschlagen und so FALSCH zu rechnen
und das machen die MEISTEN Tests...
sind halt oft youtuber, kaufen sich bein Messgerät bei Amazon haben aber keine Ahnung was sie messen..
und dann kommt so eine Tabelle raus
das ist KÄSE !!
