Power reporting deviation
Basics2310
Juni 2011
  • Prozessor (CPU)5600x :Arbeitsspeicher Corsair Vegance DDR4 3200 …
  • Mainboard: Prime Asus B550 Plus
  • Netzteil: … BeQuiet 650 Watt
  • Gehäuse: Azza Cube
  • Grafikkarte: Sapphire Rx 5700 Pulse
  • HDD / SSD: 2x 256 GB SSD M.2 Evo 980 , 6 Gb WD
  • Weitere Hardware, 32 " Hanspree Gaming , Scyte Fuma 2
Was macht das MB , tut dieses absichtlich die Spannungen Senken um mehr Performance rauszuholen?
Wie bedenklich sind dieses Werte?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Das beschreibt eher wie zuverlässig/präzise die dargestellten Power consumption Werte sind
Es gibt wohl einen Korrekturfaktor den Boardhersteller einsetzen um den stromverbrauch der Spannungswandler aus der Gesamtrechnung rauszunehmen.
So manch einer gaukelt der CPU damit aber einen geringeren Stromverbrauch der CPU vor so daß die mit dem erhöhten Powerbudget dann höher (und heißer) takten kann.
Reaktionen: Basics2310
Hat mich schon gewundert , taktet sigle core mit 4,7 ghz . Dann fragt man sich nur in wie weit das der cpu schadet (Langlebigkeit)
