Powercolor HD5770 - Grafikfehler
Basti825
Cadet 1st Year
Feb. 2010
ich habe seit einigen Tage Probleme mit meine Grafikkarte.
Unter Windows funktioniert alles bestens, jedoch habe ich in Spielen teils extreme Grafikfehler.
Z.B. bei Starkraft habe ich über den ganzen Bildschirm verteilt Streifen die mit einer hohen Frequenz blinken. In anderen Spielen tritt das gleiche Problem auf. Woran kann das liegen? Ist ein Softwarebug oder eine Hardwareproblem hier wahrscheinlicher?
Das problem ist wie gesagt von einem auf den anderen Tag aufgetreten.
CCC habe ich bereits deinstalliert und wieder neu installiert, jedoch ohne Erfolg. Die aktuellen Treiber habe ich auch installiert.
System:
Athlon II X4 630
MSI 770-C45
Powercolor Radeon HD5770
4GB Ripjaws RAM
Win. 7 64bit
Viele Dank für die Hilfe!
Installiere mal MSi Afterburner. Schau dann mal auf den Takt wenn du auch 3D umschaltest.
Bei 2D ist also nix, oder? Vllt bei 3D Speichertakt zu hoch.
Genau, bei 2D gibt es keine Probleme nur im 3D Modus.
An der Karte ist nichts verändert(übertaktet).
Wie kann ich denn erkennen ob der Speichertakt zu hoch ist?
Ich hab momentan dasselbe problem mit meiner neuen Powercolor 6850
hier mein thread https://www.computerbase.de/forum/threads/powercolor-6850-grafikfehler.824259/
Ich hab jetzt auch schon das system 1 mal komplett neu gemacht und mir ist ein hotfix treiber von der amd seite untergekommen .. aber bei 3d anwendungen hab ich denke ich das gleiche problem :-/ .. bin drauf und dran die karte zurückzuschicken
Bevor ich mein system neu aufgespielt hatte .. hatte ich auch grafikfehler im 2d auf der windows oberfläche in form von punkten..
Gehen bei dir die grafikfehler nach einer gewissen zeit weg oder bleiben diese ?
mfg kayjaygee
Die Fehler im 3D Modus bleiben während der kompletten Anwendungsdauer sichtbar. Sprich solange ich im Spiel bin habe ich die Grafikfehler. Im 2D Modus habe ich bisher keine Probleme.
Ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken die Karte zurückzuschicken aber da muss man sicher mit einer Woche ausfallzeit rechnen denke ich.
Das kann man durch Rumprobieren erkennen... Gibts diese Fehler immer noch bei einem niedrigeren Takt usw. Da musst du rumtesten z.b. mit Afterburner. Aber wenn du nix daran geändert hast, müsste die Karte den Originaltakt schon packen können... Also lieber Karte zurück!
