Preis/Leisungsverhältnis - Fertig-PC
Unterirdisch. Zumal in der Beschreibung auch noch geflunkert wird. Oben steht Z97 Chipsatz aber unten steht dann als Board eins mit H97
Stell dir am Besten nach diesem Leitfaden was zusammen, da fährst du 100mal besser. Wir helfen dir anschliessend auch dabei
Der Grund für genau dieses Angebot steht vermutlich in großen Lettern oben auf der verlinkten Seite...
Billig-Schrott, Marketing Lügen, Bauernfängerei :)
mfg,
Max
Nachteile eines Komplett-PCs
von 4 GByte physischem RAM maximal 3,5 GByte nutzbar
von 8 GByte unter x64-Betriebssystem nur 7,2 GByte nutzbar (kein Memory Remapping)
64-Bit-Betriebssystem, aber 32-Bit-Anwendungen
zwar schnelles RAM eingebaut, läuft aber tatsächlich langsamer
Datentransferrate von PCI Express 3.0 nicht nutzbar
lahme Speicherkarten-Leser
keine genauen Angaben zu Leistungsaufnahme und Betriebsgeräusch
Windows-Vorinstallation reizt Festplatten-Performance nicht aus: AHCI-Modus deaktiviert
Festplatte in OEM-Version mit kleinerem Cache eingebaut
Festplattenkapazität wegen Recovery-Partition nicht ganz nutzbar
Recovery-Funktion löscht Partitionen mit Nutzerdaten
Installationsmedien (CD- oder DVD-ROM) fürs Betriebssystem nicht beigelegt
Windows-Vorinstallation mit veralteten Treibern, keine Windows-Updates eingespielt
Windows-Vorinstallation mit unnützen und störenden Werbe- oder Probeversionen
(PC-Hersteller erhalten Zahlungen von den Software-Firmen)
keine Treiber für andere als die vorinstallierte Windows-Version oder Linux angeboten
CPU-Spezialfunktionen wie Virtualisierung nicht freischaltbar, BIOS-Setup beschnitten
OEM-BIOSauf dem Mainboard mit minimalem Setup-Funktionsumfang
Grafikkarte in beschnittener OEM-Version oder mit lahmem Grafikspeicher
Spezialbauteile statt Standard-Komponenten erschweren Reparatur/Aufrüstung (Netzteil,
Mainboard, CPU-Kühler, einige Medion-TV-Karten)
Billigst-Mainboards in Komplettsystemen
Multi-Monitor-Anschlüsse bei Onboard-Grafik nicht in beliebigen Kombinationen nutzbar
Signalqualität am analogen Monitoranschluss (VGA-Buchse) oft schlecht
seltener benutzte Spezialfunktionen unzuverlässig (Booten von USB- oder SCSI-Medien)
Netzteil überdimensioniert oder niedriger Wirkungsgrad
unnötig laute Lüfter
Audio-Ausgabe via HDMI nur als Stereo-PCM und nicht auch als 7.1-Datenstrom
Einsatz übertakteter Prozessoren ohne klaren Hinweis darauf
Garantiesiegel soll Besitzer vom Öffnen des Gehäuses abschrecken
undurchsichtige Preisgestaltung bei Originalzubehör und werksseitigen Erweiterungen, speziell RAM
Grafikkarten oft extrem teuer
PCI-Express-Steckplätze nicht mit allen Lanes beschaltet
vollmundige Übertaktungs-Versprechen ohne Gewähr
RAID-Funktionen oft in Software realisiert, nicht mit verschiedenen Betriebssystemen nutzbar
veraltetes BIOS: gleichzeitig gekaufter Prozessor läuft erst nach BIOS-Update (welches
nur mit älterem Prozessor möglich ist)
veraltete Treiber beigelegt
Spezialfunktionen nur mit Windows-Software nutzbar
niedrige Datentransferraten via USB und FireWire
BlOS-Setup-Voreinstellungen lieblos (ACPI S3, HPET, CPU-Stromsparfunktionen abgeschaltet)
Gigabit-Ethemet-Adapter per PCI angebunden, Datentransferrate unter 70 MByte/s statt
über 100 MByte/s beiPCle
Drehzahlregler für CPU-Lüfter funktioniert schlecht oder nur mit bestimmten (4-Pin-/PWM-)Lüftern
keine Regelung für Gehäuselüfter
Hardware-Monitoring funktioniert unzuverlässig
Übertakter-Speichermodule laufen nur mit Standard-Timings (manuelle Konfiguration nötig)
ungepufferte Module aus x4-Chips funktionieren nur in wenigen Boards
mfg,
Max
Das ist natürlich Käse und vielleicht sollte man sich wenigstens den Link ansehen.
Die Komponenten an sich sind in Ordnung nur passt eben das P/L-Verhältnis nicht.
@ keksme:
Selten habe ich einen so unpassenden Beitrag wie deinen gelesen, denn mit der hier gestellten Frage hat er im Grunde nichts zu tun und fachlich ist er auf Grund der Pauschalität genauso wenig hilfreich.
Keks2me: Treiber & Installationsprobleme könnte man noch selbst beheben, die teilweise absolut billigste Hardware kann man bei einem Fertigsystem nicht ändern.
Nicht alle sind so, aber die guten Fertigsysteme kosten auch deutlich mehr als ein Eigenbau :)
Teilweise gibst du aber auch Sachen an wo du scheinbar Pech hattest bzw. schlechte Erfahrungen gemacht hast. Teile von deiner Liste können dir auch bei einem selbst assemblierten PC passieren.
P/L = :kotz:
Keks2me schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *​
Ich hab mir die Mühe gemacht und mich mal durchgelesen, die Hälfte ist doppelt, die andere Hälfte ist Schrott...
Die einzig schlechten Sachen an einem Fertig PC sind Gehäuse, Netzteil und Board, wobei auch das jedem reichen sollte der es in Betracht zieht einen Fertig PC zu kaufen.
Also, der Rechner an sich ist OK, auch wenn man noch Kleinigkeiten verbessern könnte.
Außerdem muss man bedenken, dass es sich bei Atleco um einen Vor-Ort-Geschäft mit Filialen und Mitarbeitern handelt ... und es 5 Jahre Garantie seitens Atelco auf den Rechner gibt.
Falls du online bestellen wolltest, nutze besser Hardwareversand.de. Das ist die Onlineversand-Tochter von Atelco, wie man auch am Impressum erkennt.
Am Rechner gibs einiges zu verbessern; es ist eine K-CPU, aber kein Z-Mainboard. Das ist zwar möglich, aber man zahlt den unnötigen Aufschlag für die K-CPU, da man mit dem Board eh nicht übertakten kann.
Außerdem ist halt ne 120-€-Grafikkarte drin, welche zwar ganz gut ist (passable, leise Gaming-Leistung mit wenig Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung); wenn man aber aktuelle, anspruchsvolle Spieletitel in hoher Auflösung spielen will, sollte man mehr in die Grafikkarte investieren.
Tipp: Stelle dir also besser einen PC aus Einzelteilen (mit unserer Hilfe) zusammen; falls du nicht selber zusammenbauen willst, nutze einfach den Rechner-Zusammbau von Hardwareversand (kostet nur ca. 10-30 EUR).
Soweit ich weiß kann man mit H Boards mittlerweile auch den Multi erhöhen, kam z.B. über Asus in den CB News: https://www.computerbase.de/news/prozessoren/asus-mainboard-uebertakten-h97-h87-b85-h81-k-cpu.45391/
Die Spannungswandler auf H Boards sind zwar deutlich schwächer ausgelegt, aber wenn man die Spannung nicht erhöhen sondern nur den maximalen Takt bei der Standardspannung rausholen will sollte das passen. Und da können je nach Cpu auch 4,4Ghz drin sein. Muss man nur bissl Glück haben. ;)
Die Grafikkarte ist wie bereits erwähnt nicht gerade stark. Für Spiele wie Guildwars2, Starcraft 2 o.ä. passt die Kombi aus starker 4 Kern Cpu ohne HT mit mittelmäßiger Grafikkarte wunderbar. Das einzige Problem an diesem Rechner ist schlicht der ca. 100€ zu hohe Preis.
Keks2me schrieb:
wo genau liegt euer problem? das ist nur ein bruchteil von dem was man noch alles von Fertig schrott erwarten kann. Die liste ist keineswegs unbrauchbar, eher sinnlose kommentare wie eure. wo genau helft ihr dem den TE weiter?
du listest nur mögliche Probleme auf, verkaufst sie aber als Tatsache, daß dies bei allen Geräten der Fall ist. Atelco Computer würde ich nicht mepfehlen, aber es gibt einige sehr gute FertigPC-Hersteller deren Geräte diese Fehler nicht aufweisen, die Preise stimmen und man auch noch ordentlichen Kundenservice bekommt.
Das wird deine Abneigung sicherlich nicht umkehren, aber Fehlinformationen verteilen um User abzuschrecken ist dennoch Fehlverhalten deinerseits.
tut bitte nicht so als wärt ihr Halbgötter, es gibt genug gute gründe keinen fertig pc zu kaufen und selbst wenn nur 50 % davon wahr ist in euren Augen hätten wir schon mal zwanzig gründe mehr und das ist noch lange nicht das ende der Fahnenstange.
ich vermute mal ihr selber hattet noch nie einen fertig pc, aber hey..wir können auch sachen schön reden am Sonntag!
Du scheinst da echt emotional zu werden. Nochmal mit gebührendem Abstand lesen:
Es gibt sicherlich viele Gründe gegen einen Fertig-PC, aber wieviele deiner vorgetragenen Gründe treffen nachweislich auf dieses Gerät zu?
