Busta Rhymes
- Dez. 2005
Hallo
Also mein System :
AMD Athlon 64 3500
Abit AV8 Third Eye
Netzteil P6 520
1Gb Infineon DDR 400 Ram
Der neue Prozessor:
AMD Athlon 64 3700+, Sockel 939, 0.09µ, SanDiego
2200 MHz realer Takt (ursprünglich)
1024 kb cache
200 MHz Bustakt (ursprünglich)
"Wir garantieren für diese CPU einen Maximaltakt von 2900 MHz. Dieser wird z.B. durch eine Erhöhung des Bustakts auf 264 MHz bei unverändertem Multiplikator von 11x erreicht - oder z.B. auch 10 x 290 MHz. Die CPUs sind bei 2900 Mhz intensiv getestet worden, so haben Sie die Gewähr, dass diese auch tatsächlich 2900 Mhz erreichen können.
Die CPU benötigt eine Erhöhung der VCore. Ihr Mainboard sollte die Möglichkeit bieten, eine VCore bis zu 1.40 V einstellen zu können. Bitte achten Sie unbedingt auf gute Kühlung der CPU.
Bitte beachten Sie, dass das verwendete Mainboard einen Bustakt von mindestens 264 MHz unterstützen muss. Ansonsten ist die Übertaktung auf 2900 Mhz nicht möglich. Weiterhin muss der verwendete Speicher 264 MHz Takt 1:1 laufen können oder über Speicherteiler im Bios des Mainboards heruntergestellt werden."
Angebot ist von hier:
http://overclockers.de/produkt.php?pid=1784&kat=241&PHPSESSID=d24f7996316e5b772734e8923b44040c
1.Was haltet ihr davon.
2.Sind noch 100Mhz drin?
3.Kann man 800Mhz mehr takt schaffen mit dieser Vcore??
4.Wie hoch ist der max. Bustakt den mein Mainbvoard schafft?
5.Der HT also das ding mit 1000 das man beim OC en von 5 auf 4 runter machen muss oder niedriger wenn der anstatt 1000 bei 700 oder niedriger ist, bedeutet das dann leistungsverlust??
EDIT:
6 Geht das ohne Probleme mit Luft Kühlung oder gibt es da wegen zu hochem takt probleme?
Danke!
Also mein System :
AMD Athlon 64 3500
Abit AV8 Third Eye
Netzteil P6 520
Der neue Prozessor:
1024 kb cache
EDIT:
Danke!
