Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen eine Problem mit meiner 9800GX2. Ich habe am Mittwoch einen Coolmatic von Innovatek auf diese Karte gebaut und am Freitag das erste mal wieder mit dem Rechner gespielt. Seit dem an läuft kein einziges Spiel mehr. Ich kann die Spiele starten aber wenn es los geht, schaltet die Grafikkarte ab und im Anschluss der Monitor, der Rechner läuft aber weiter. Die Temperaturen GPU´s, Dioden, Speicher und die Spannungswandler liegen alle zwischen 35 und 45 Grad - also alles im grünen Bereich. Das merkwürdige ist aber, Furemark und auch Physx Fluidmark laufen stundenlang stabil und da schaltet nichts ab obwohl die ja die Grafikkarte wesentlich mehr belasten als jedes Spiel. Grafikkarten Treiber habe ich auch schon mehrere probiert - aber ohne Erfolg. Aber der Rechner lief ja vorher auch. Ich vermute schon, dass es gar nicht an der Grafikkarte liegt aber woran denn? Speicher kann es nicht sein, den habe ich gestern schon mal ausgetauscht. CPU eine E8400 habe ich wieder auf Standard zu laufen. Board ist ein Gigabyte EX38-DS4. Seit Mittwoch wird auch die CPU mit Wasser gekühlt aber auch hier sind die Temperatur unter 50 Grad bei Volllast. Ich bin etwas ratlos. Vista ist schon neu aufgesetzt, kann also daran auch nicht liegen. Kann es an den aktuellen Intel Treiber den es seit Freitag gibt liegen? Den habe ich nämlich am Freitag neu installiert und jetzt wo ich Vista neu aufgesetzt habe auch wieder verwendet.
bin für jeden Tip dankbar
Gruss Salem
Gruss Salem
