Luftgucker
Captain
- Mai 2021
Was zeigt denn der Hatrdwarefehler an im Zuverlässigkeitsverlauf?
ist doch kompletter Käse. Selbst die schlechtesten Safe-Settings verursachen sowas nicht.anexX schrieb:Das Expo Profil haste geladen im Bios ?
Oh, okay. du ziehst den käse also echt durchanexX schrieb:Haben die Rams noch en zweites Expo Profil mit enstpannteren Timings drin ? Falls ja würd ich das mal testweise laden.
Das hatte ich auch im Hinterkopf, aber gibts da echt noch bei AM5?grand_sniper schrieb:Wenn da was von 600 Mhz steht
Das muss so sein.Andre1197 schrieb:Außerdem ist zu erwähnen das beim Start des Rechners die VGA und Dram Kontroll-LED am Mainboard kurz aufleuchtet. Erst DRAM dann VGA und dann gehen beide LED Lampen wieder aus.
Was soll da das Problem sein?JumpingCat schrieb:Welches Windows? Der Boot-Stick wurde frisch erstellt oder ist der x Jahre alt?
Ja, der Monitor ist per DP an der Grafikkarte angeschlossen, dort wurde auch schon jeder Anschluss einmal getestet.JumpingCat schrieb:Nur zur Sicherheit: Der Monitor ist auch an der Grafikkarte direkt angeschlossen?
OZZHI schrieb:@K0ntextlos Seit kurzem gibt es 25H2. Vielleicht hat er deswegen Probleme.
Wie sieht die Bios Version aus? Konnte nichts konkretes dazu finden auf der letzten Seite.
Monitor evtl. versehentlich im MB und nicht Grafikkarte gesteckt?
In welchem Slot steckt die SSD?
So kurzes Update.OZZHI schrieb:@K0ntextlos Seit kurzem gibt es 25H2. Vielleicht hat er deswegen Probleme.
Es läuft Version 25H2KnolleJupp schrieb:- Ist das aktuellste Mainboard-BIOS aufgespielt?
Version F7d https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b850-a-elite-wf7_8arpl331_f7d.zip vom 18.09.2025 mit AGESA 1.2.0.3g,
siehe: https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B850-AORUS-ELITE-WIFI7-rev-1x/support#support-dl-bios.
- Ist der aktuellste Chipsatz-Treiber installiert?
Version 7.06.02.123 vom 13.06.2025,
siehe: https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/b850.html.
- Ist der aktuellste Grafikkarten-Treiber installiert?
Version 581.47 https://international.download.nvid...ok-win10-win11-64bit-international-dch.hf.exe vom 30.09.2025.
- Ist die aktuellste Firmware auf der SSD? Dazu einfach den
Kingston SSD Manager https://media.kingston.com/support/downloads/KSM_setup_1.5.6.0.exe
installieren.
- Was sagt
CrystalDiskInfo https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo
zu dem Laufwerk?
- Ist im BIOS das korrekte Profil für den Arbeitsspeicher eingestellt?
- Welche Version von Windows 11 hast du installiert? 24H2, 25H2?
Solltest du Windows neu installieren, lade dir die aktuelle Version des
MediaCreationTool https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295
runter und erstelle dir damit einen USB-Stick zum installieren.
Andre1197 schrieb:Die Auslastung springt von 5-30% CPU Auslastung im Desktop Betrieb, in CS2 ist sie auf 70-90%
Ja, Probleme bestehen weiterhin und die VGA LED leuchtet nun durchgehend.
Macht meiner auch und es ruckelt nichts. Das ist normal, das sind ja normale Prozesse die da im Hintergrund mal kurz im sekundenbereich laufen. Es ist nicht so, dass. Sie CPU gar nichts macht.Andre1197 schrieb:Auffällig ist auch das ich im Desktop Betrieb CPU Sprünge habe von 5-65%
hab' jetzt 3 unterschiedliche Browser offen mit etlichen TABs, Streaming, VLC und diverse Hintergrundprogramme, und komme auf. max. 11% - im Schnitt eher 7%.Andre1197 schrieb:Auffällig ist auch das ich im Desktop Betrieb CPU Sprünge habe von 5-65%. Geöffnet sind dabei nur die Windows Autostart Programme und Google Chrome
Die PCIe Geschwindigkeit habe ich bereits geändert, jedoch ohne Veränderung. Die SSD habe ich auch in einem anderen Slot genutzt, ohne Veränderung. Die Schläuche fühlen sich gleich warm an,3DMark habe ich bereits versucht zu starten, allerdings ohne Erfolg. Hier hat der Test nach über 10 Minuten Wartezeit noch nicht einmal gestartet, ich bleibe bei ,,Bitte warten-Systemdaten werden abgerufen´´ hängenK0ntextlos schrieb:Macht meiner auch und es ruckelt nichts. Das ist normal, das sind ja normale Prozesse die da im Hintergrund mal kurz im sekundenbereich laufen. Es ist nicht so, dass. Sie CPU gar nichts macht.
Was du mal versuchen kannst, ist die PCIe Geschwindigkeit von Gen5 auf Gen4 zu stellen. Ansonsten tippe ich tatsächlich auf eine SSD die nicht ok ist. Ich hatte das auch mal. Alle Werte werden korrekt angezeigt und dennoch war sie nicht in Ordnung.
Allerdings komme mir die Temperatur deiner CPU sehr niedrig vor, fasse mal die Schläuche an ob die wirklich unterschiedlich warm sind. Nicht das da was nicht korrekt ist und die CPU heruntertaktet oder es ein Auslesefehler gibt.
Lade dir mal den 3DMark herunter und lasse mal den TimySpy und SteelNomad laufen und poste die Ergebnisse hier.
