Problem mit Bass
Hirnhacke
Apr. 2009
Hallo zusammen ich hoffe mir kann wer helfen, ich habe mir neuen PC geholt und jetzt will mein Soundsystem nicht mehr so ganz funktionieren...
also erstmal zu meinem PC:
Asus P7P55D-E Pro
Intel Core i7-k875
8 gb ddr3 ram
2 x 60 gb vertex raid 0
gtx 570
windows 7 ultimate 64bit
teufel concept e 300 5.1
so jetzt zu meinem Problem ... ich hab das via hd audio deck installiert und will mein soundsystem gescheit zum laufen kriegen... ich weiß jetzt nicht o b ich was falsch installiert habe , aber nun ist es so dass mein subwoofer irgendwie nicht wirklich funktioniert , vorher hatte er n dicken sound ... richtig fetter bass und nun .. naja sehr enttäuschend ...
außerdem lassen sich center und subwoofer nicht einzeln regeln sondern sind irgendwie miteinander verknüpft...
vorher hatte ich ne soundkarte (glaub ne audigy 2 zs) aber wollte es nun mal mit onboard versuchen , da die anschlüsse etwas doof sind und die 3 kabel zu dick sind ...
naja ich wollt einfach wissen ob ich da was falsch eingestellt hab oder doch wieder zur Soundkarte greifen sollt ... kann mir vielleicht wer weiter helfen? oder zumindest sagen ob die soundkarte besser wäre als der onboard sound? oder mir eine gute empfehlen??
wäre sehr dankbar!
also wünsch euch allen auch frohe weihnachten ^^
Nur um Sicher zu gehen - die Stecker von Sub usw sind alle in der richtigen Buchse und sie sind auch richtig bis zum Anschlag drinne? - weil lesen tut es sich als wäre entweder was vertauscht oder halt der Stecker nicht komplett drin.
du hast ne Audigy und nimmst den onboard mist ? au mann ...
ansonsten zum Fehlerbild: sieht nach falschgesteckt aus ... du musst die Boxen schon den richtigen Buchsen zuordnen ... und da du vorher ne Audigy genutzt hast ist das mit Sicherheit falsch, wenn du die nur umgesteckt hast ... Buchsenzuordnung Onboard <--> Audigy ist nämlich meisten unterschiedlich ...
Ich habe auch die Audigy 2 zs drin gehabt und habe auf onboard zurück gewechselt - fande den Klang der ZS einfach zu künstlich.
Solltest schon alles einzeln Regeln können - vielleicht hast du ein Kabel das falsch verlötet ist, in dem Fall kann man Softwaremäßig tauschen.
also ich hab ja neu installiert , also die audigy war nicht vorher drin in dem PC
und die stecker sind wohl richtig drin passt alles so und es kommt nun wohl auch der sound ausm subwoofer wenn ichs test aber ich kann die einfach nicht einzeln regeln
also wenn ich bei sounds auf eigenschaften geh und dann auf pegel -> balance und den re gel von center verschieb bewegt sich das center mit...
und ja die audigy fand ich halt auch persönlich nicht sooo gut und da sie schon alt war dachte ich vllt ist es mit onboard genauso gut ^^
