Problem mit HD!
P
Pelesit
Hallo! Also ich kann eine alte HD nicht formatieren und nicht damit tun!Was kann ich dagegen machn?
Hab auch schon verschiedene Boot Cds versucht, aber nichts hilft...
Du machst folgendes:
Rechte Maustaste auf die Partition->Volumen löschen
Dann kommt so eine Frage, die musst du mit "Ja" beantworten, dann wird das Volumen ganz gelöscht...
Danach machst du ein neues und versuchst nochmal die Festplatte zu formatieren
Ich hoffe, ich konnte helfen
mfg. kingdodo
Dann deinstalliere mal die besagte HD im Gerätemanager und boote nach einem Neustart von der orig. Windows-CD.
Wähle dann für die Installation diese HD aus und versuche sie so zu formatieren (falls Du es so noch nicht versucht hast).
Nach dem Formatieren musst Du aber gleich neustarten, weil sonst die Startdateien auf die Platte kopiert werden.
Dann initialisiere doch erst mal die Platte.
Funktioniert nicht und dergleichen sind keine Aussagen mit denen man Dir helfen kann! Nutze z.B. das Herstellertool und dann die Fehlermeldung. Helfen könnte auch ein S.M.A.R.T.-Log.
Ich hatte ein ähnlcies Poblem, aber nach mehrfachem formatieren ging es!
Also!
Danke erstmal!
Leider nützt nichts!
Also:
SMART ist leer, jedoch stimmen Zugriffszeiten, und es gibt auch keine defekten Sektoren.
Bei dem Formatieen, wird nur angezeigt, dass es nicht möglich war weil ein Fehler aufgetreten ist.
Dank!
Das kann ja nicht sein, lade mal HD Tune runter und sieh dann unter "Health" nach oder mach davon einen Screenshot. Sonst benutze mal einen Partitionsmanager, GParted oder sowas und versuch damit die Partition zu löschen und eine Neue zu erstellen.
Ich habe schon Hd tune verwendet!
Das it dem Progamm werde ich später versuchen!
Kann man die Firmware nicht löschen oder so?
und bei HD Tune ist der Smart Wert leer? Dann ist es eine externe Platte die über USB/Esata angeschlossen ist?
Dann poste doch mal den Screen von HD Tune, muss man Dir alle Angaben aus der Nase holen?
