Problem mit Pc-Zusammenstellung. PC startet nicht mehr.
Linux-Quant
Dez. 2010
Hallo CB-Community,
ich habe mir vor 1 Woche einen PC konfiguriert und bei Mindfactory gekauft.
Nachdem ich ihn vor 2 Tagen zusammengebaut habe, habe ich den PC ohne Bildschirm hochgefahren.
Aus Versehen habe ich vergessen die CPU-Stromversorgung einzustecken, trotzdem fuhr er hoch. Am nächsten Tag habe ich meinen Fehler bemerkt und die 4-Pin CPU-Stromversorgung
in die 8-Pin Buchse (laut AsRock soll man das) gesteckt. Danach habe ich den PC mit Bildschirm
hochgefahren. Er zeigte mir das Boot-Menü an. Ich wollte gerade die Windows 7-DVD einlegen, als der PC runterfuhr.
Darauf versuchte ich den PC zu starten um das Laufwerk zu zumachen, aber er startete nicht.
Auch als ich den Bord eigenen Startknopf verwendete kappte es nicht. Ich habe auch allle Laufwerke und Co abgestöpselt usw. und es hat bis jetzt nicht geklappt.
Das interressante ist das wenn ich den Netztschalter ca. 10 Sekunden auf AUS stelle und danach auf AN und dann den Startknopf klicke leuchtet er kurz auf und die Lüfter drehen an,
danach ist aber Schluss.
Aus diesem Grund glaube ich das nicht genug Strom zum Starten geliefert wird.
Das Netzteil ist ein Artic Cooling Fusion 550R und
das Mainboard ist ein AsRock 890GX Extreme4
Am besten versuchst du, mit einem anderen Netzteil von nem Freund zu testen, wenn möglich.
Oder einfach mit 8-Pin-Stecker versuchen. Ist zwar evt. nicht nötig, aber vll klappt es.
Bei einem Gigabyte Board hatte ich mal ein ähnliches Phänomen, der CPU-Lüfter lief nicht an und das Board gab (mittels piepton) einen Fehler mit der Stromversorgung aus. Der Fehler lag allerdings beim falsch eingesteckten Ram. Hat etwas gedauert bis ich darauf gekommen bin.
Was ich sagen will, evt liegts auch nicht am NT ;) Teste am besten alles durch, auch mit Nullmethode.
Der Nachteil ist, dass das Netzteil leider keinen 8-Pin Stecker hat:(
