Fireplace April 2026
Problem mit WinXP SP2
Celeborn
Sep. 2006
Problem mit WinXP SP2 Installation von Spielen und software
Hy
ich habe ein Problem mit Windows XP SP2
ich habe das system vor ein Tag neu installiert. Treiber und co. alles neu
So ich wollte dann ANNO 1701 installieren dann kamen probleme
dann wollte ich World of Warcraft installieren da kamen auch probleme
dann wollte ich zum testen Act of War installieren
und da kam das Problem wie auch bei anno
ich dachte es liegt an mein laufwerk und habe ein anderes genommen und eingebaut
aber es kam das gleiche problem
liegt es vieleicht an Windows
Hi Master_nick_123,
hatte so etwas letztens auch.
Allerdings lag es hier an einer nicht kompletten ISO.
Bei dir hört es sich eher nach physikalischen CDs an oder?
Ja es sind alles orginal DVDs mit orginal games
ISOs können ja auch legal sein ;)
Hmm dann muss ich wohl leider vorerst passen... :rolleyes:
Ich habe 1GB 533 von Geil und 2 mal 512 von Micron Tech drinn alles leuft aber im single modus wie mann in meiner signatur bei mein PC sehen kann liegtt es vieleicht daran
Ich halte einen memtest für nicht ganz so sinnvoll,
allerdings könnte das Problem natürlich auch am RAM liegen.
Versuche mal die IDE/SCSI/SATA Kabel zu tauschen ;)
Eventuell noch die aktuellsten Mainboardtreiber installieren.
CRC Fehler sind Prüfsummenfehler, also geht irgendwo auf dem Weg von der CD/DVD zur HDD etwas verlohren.
Also auch durch den RAM^^ -> memtest ist also doch sinnvoll, wie MrMojo bereits gesagt hat :rolleyes:
Siehe auch hier: Cyclic Redundancy Check
BERICHT:
Ich habe die Beiden Ram 512MB rausgenommen und nur den Geil dringelassen
und es geht ich kann alles ohne Fehler installieren. :D
meine Frage ist der Ram Defekt oder warum gab es da probleme ??
Oh da muss ich mich wohl bei MrMojo entschuldigen ;)
MrMojo schrieb:
ja deswwegen sollst du ja auch mal einen memtest durchführen
HAst Recht behalten....
Benutze den bereits erwähnten memtest und lass den mal über Nacht durchlaufen...denn dass dauert in der Regel ziemlich lang^^
Am Ende bekommst du ein Report der dir genaue Angaben über Fehler ausgibt.
entschuldiguing angenommen :D
hättste aber nicht müssen :D
@ topic: ja, wie bereits erwähnt, bau den geil aus und mach nur die beiden defekten rein. dann mit memtest booten und das dann laufen lassen. den geil kannst du natürlich auch mit testen, aber wenn der ja fehlerfrei funktioniert brauchst du ja die zeit nicht zu vergeuden.obwohl, schaden kanns auch nicht. dann siehst du mal den zustand des riegels.
OK :cool_alt:
Hey Master_nick_123 lass mal hören was raus gekommen ist ;)
ok ich probier es mal
