Fireplace
Mobile Footer Layer
Problem -> Motherboard
AllOnline
Okt. 2007
ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema.
Habe heute für meine Mutter ein neues ASRock Baual series 4CoreDual-Sata2 gekauft.
So dieses Mainboard hab ich gerecht der Anleitung mit einem IntelPentium Celeron 1,8Ghz bestückt (incl Lüfter)
so dann 2x 1GB DDR-Ram
und über IDE Festplatte wie CD-Rom-Laufwerk angebracht!
Grafikkarte (unterschiedliche auisprobier) über VGA.
Mit meinen alten Steckern komm ich bei dem Front Panel nicht hin, aber hauptsache ich bekomm ihn an, und das bekomm ich.
ABER
der PC macht garnichts!
Werder Bild (kein Signal)
noch Festplatte starten (Festplatte inordnung)
(Also Kühler und Netzteil gehen an)
nomaler weiße sollte ich ja ihne sonstige IDE wenigstens ins Bios kommen, aber NICHTS!
Wodran kann das liegen?
Am front panel? (Glaub ich weniger)
Ist 9Polig:
xxxx
xxxxx
Stecker hab ich folgende:
3 polig Power LED
2 polig H.D.D LED
2 polig Power SW
2 polig RST/LSP
BITTE HELFT MIR
(Wird für Büroarbeit genutzt)
Hast du schon mal einen PC zusammen gebaut? Hast du die Laufwerke richtig gejumpt? Alle Stromanschlüße richtig mit dem Board verbunden? Was bedeutet du hast verschiedene Grafikkarten ausprobiert? Die Pinbelegung liegt jedem Board eigentlich bei und sollte passen.
Ja habe ich!
und bisher lief auch bei anderen auch alles gut.
Mit anderen Garafikkarten mein ich, das ich verschiedene probiert habe... hätte ja auch daran liegen können!
Die pinn belegung liegt zwar bei aber durch den einen 3poligen stecker passt es NICHT!
Jumper etc sollten auch pasen...
zudem passt dies weniger zu der fehler Beschreibung!
Versuch mal einen CMOS Reset. Ansonsten könnte es noch am Ram liegen.
So das Thema hat sich geklärt.
Ein Stromkabel war defekt!
Nun aber ein anderes Problem...
ich habe früher das Bios gesflasht dh Baterrie raus genommen:
Nun kommt aber folgende Fehlermeldung:
Mac address are involid in both CMOS and Flash
dh soviel wie flasch ungültige Mac-Adresse,...
hergeführt durch das flshen..
Dann steht da presse F1 zum fortfahren...
gemacht... dann kommt Dualchannel modus 2048Mb
(gemeint ist der ram)
und dann friert der pc ein.
Wie kann man das lösen?
1. was meinst du denn mit "früher geflasht"?
2. wenn du die batterie entfernst, ne halbe minute wartest (bei vielen Boards musst du zusätzlich noch einen Jumper umstecken, s. dazu in der Anleitung nach) und dann wieder einsetzt hast du einen CMOS/Bios Reset durchgeführt kein Flash!
3. Hast du das so noch nicht getan, halte dich mal an deine Board Anleitung und führe einen Reset genau so durch wie dort beschrieben.
4.Kommen denn keine Signaltöne beim hochfahren?
5. fährt der rechner denn hoch bzw. kommst du unter windows oder nicht?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
