Probleme bei Graka Tausch
P4ge
Commodore
Aug. 2007
Habe wie im titel zu sehen ein kleines Problem bei Grakawechsel.
Leider die schlechte Nachricht ;) es ist kein TOP- Wechsel ^^
Ín den PC von meinem Vater soll eine Club3D AMD HD4350 PCi zum laufen gebracht werden.
Habe die Karte normal eingebaut (erstes Steckplatz von 3) und im Bios gewechselt von AGB/VGA zu PCI/VGA. Dazu muss ich noch sagen, dass der PC nur über eine integrierte Grafikeinheit von Intel verfügt.
Das Bootbild und den XP-Ladebildschirm wird noch angezeigt, sobald der Anmeldebereich kommt, wird es schwarz.
Wird per onBoard gebootet kommt folgender Satz:
The Catalyst Control Center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your ATi graphics driver, or enable your ATi adapter using the Display Manager
Als Treiber CD lag der 10.4 bei, habe zum testen den 10.10 verwendet, keine Veränderung. Mittels Google bin ich auf diese Möglichkeit gestoßen:
Link
Mögl. 2 wäre nen Versuch wer, da ich jetzt leider wieder zuhause bin, muss es bis morgen warten.
Aber Möglichkeit 3 welches wahrscheinlich die Ursache ist, macht mir am meisten bedenken, sollte es nicht klappen, wie bekomme ich dann ein Bild, wenn ich die onboard deaktiviere? Falls jemand auf die Idee kommen sollte, nein er hat kein AGP-Slot, sonst hätte ich dafür ne weit aus bessere Karte gefunden.
Zum System, konnte ich auf die Schnelle dieses noch heraus finden, morgen könnte ich nochmal CPU-Z und co durchlaufen lassen:
Intel Celeron 2,93 Ghz
Maxtor 60GB HDD
Intel 82845G
256DDR I
Hört sich an als wollte er die Desktopauflösung nicht darstellen.
Ich würde mal Windows im abgesicherten Modus starten, und die Desktopauflösung auf sehr niedrig, also 800x600 oder so stellen. Den Catalyst Treiber samt Controlcenter deinstallieren falls du ihn schon drauf hast. Neustarten, im Bios auf die PCI Karte stellen, Windows im Normalen Modus starten und mal schauen obs dann weitergeht.
