Probleme beim Booten
Noker
Jan. 2011
ich habe seit kurzer Zeit ein Problem beim Booten meines PC.
Mein System:
Mainboard: Asus M4A87TD-Evo
CPU: AMD Phenom II X4 955
RAM: Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-10667U
GPU: Gigfabyte GTX 460 SOC
PSU: bequiet Pure Power 530W
Gehäuse: Xigmatek Midgard
Mein Problem:
Beim Starten des PC fahren alles Lüfter hoch, jedoch bootet der Rechner nicht. Auf dem Mainboard leuchtet die DRAM-Led im sekundentakt. Der Lautsprecher gibt keinen Piep von sich.
Das Merkwürdige ist, dass das nicht immer der Fall ist. Manchmal fährt der PC ohne Probleme hoch und läuft auch stabil. Dann wieder friert er beim Booten ein.
Zu Beginn hatte ich den RAM im Verdacht (wegen der LED). Der Asus Support gibt aber zu dieser LED nicht viel her. Daher habe ich den RAM getauscht und das Problem bestand noch immer.
Ich habe mich durch diverse Foren gelesen und bin hier auf den Tip gestoßen, ein CMOS Reset zu machen. Getan. Ohne Erfolg. Dann wurde geraten, die Komponenten auszubauen und neu einzubauen. Getan. Rechner fuhr hoch. Aber nach einigen Neustarts das gleiche Problem wieder.
Ich habe jetzt ganz stark die Grafikkarte im Verdacht, da ich dieses Problem vor dem Neukauf dieser nicht hatte. Diese habe ich zusammen mit dem Midgard Gehäuse gekauft.
Ich vermute 2 Fehler:
1) Grafikkarte sitzt nicht fest, denn wenn ich diese ein- und ausbaue ist das Problem für einige Starts gelöst. Sie ist aber mit Schrauben fixiert und kann eigentlich nicht noch fester eingebaut werden.
2) Das Netzteil reicht nicht. Aber da das System auch schon ohne Probleme lief und jetzt gerade auch läuft, bin ich mir nicht sehr sicher. Ich habe den PC auch schon ohne Probleme im OC betrieben und stundenlang gezockt.
Bin echt ratlos und wäre über einige Hinweise bzw Ratschläge erfreut ;)
Gruß Noker
Ah sehr interessant. Das werde ich mal beobachten. Die Erfahrungsberichte decken sich doch schon sehr stark mit meinen!
Schade aber, wenn dem wirklich so ist. Hatte sonst nie Probleme mit beQuiet Netzteilen.
Vielen Dank erstmal bu1137!!!
Ich habe jetzt mal eine alte Grafikkarte eingebaut (GeForce 8600GT). Damit lief der PC eigentlich problemlos, bevor ich die neue GTX460 eingebaut habe.
Der PC fährt nun auch hoch, friert jedoch manchmal im Desktopbetrieb ein. Fehlerdiagnose laut Windows besagt Kernel-Power ID 41 etc.
Neues Netzteil ist bestellt (kein beQuiet :D )! Mal sehen, was dann passiert.
Edit: beQuiet Netzteil durch ein Coolermaster M500 ausgetauscht. Rechner läuft wieder ohne Probleme!!!
Noker
wie mein name sagt habe ich ein problem
bei meinem rechner mit win xp hab eich eine PS/2 tastatur
wenn ich den rechner starte blinken die led lampen der tastatur kurz auf danach erfolgt keine reaktion mehr im bios (kann kein f1 und so drücken):(
bevor ichs vergess adapter funzt net batterie rausnehmen funzt auch net außerdem geht auch keine usb tastatur
