Probleme mit AMD HD7970
Bobface
Cadet 1st Year
Juni 2012
ich habe ein Problem mit meiner neuen AMD HD7970. Sie bringt einfach sehr wenig Leistung!
Ich habe generell in Games ziemlich wenig FPS, auch in Heaven DX11 max. grade mal 30!!
Ich denke am restlichen PC kanns nicht liegen, hier mal mein PC:
Graka - HD7970
MB - eVGA Z68 FTW
CPU - i7 2600k
Ram - 16GB (Windows 7 64bit zeigt aber nur 8 an, keine Ahnung wieso!)
Woran kann das denn liegen? In den Test habe ich immer was von über 50FPS (durchgehend) gelesen, ich komme in den besten Fällen grade mal an die 30 ran! Bitte um Hilfe!
was für ein Netzteil ist verbaut ? Hersteller + Leistung ?
vll. bekommt deine Graka zu wenig Strom und kann nicht 100 % geben ?
was hast du für ein netzteil? hast du evlt einen fps limiter drinn? kann man mit dem evga precision tool einstellen bzw ablesen. wir brauchen mehr infos^^ stecken die riegel auch richtig drinn? wird alles im bios erkannt?
hab beim heaven bench mit meiner GTX460 Mittelwert von 50fps, min 22fps, max 72fps
die 6 bzw. 8 Pin Stromstecker hast aber denk an der Graka oder ?
vSync im Grafiktreiber vll. an ?
ps: Frage stellen und Off gehen, das hat was ....
Tut mir leid wenn ich nicht 24/7 am PC sitze!
Zum Problem:
Ich habe ein 750W BeQuiet Dark Power Pro P) Netztteil.
"die 6 bzw. 8 Pin Stromstecker hast aber denk an der Graka oder ?"
Ja habe ich
"vSync im Grafiktreiber vll. an ?"
Keine Ahnung wo man das sehen kann
"hast du evlt einen fps limiter drinn?"
Hier mal ein Bild:
Also wenn du keine weiteren Informationen zu dem Screenshot angibst dann nehme ich mal an du hast den Treiber von CD installiert. In diesem Fall geh auf Amd.de und hol dir den aktuellen Grafiktreiber und schau mal ob deine FPS dann besser sind.
ziehe dir mal gpu z und schau nach der pci express anbindung. pci e 2.0 x16 müßte da stehen.
manche habem da einen fehler drin und dann bremst isch das system aus.
am besten mal in den ATI Treiber Settings nach Vsync suchen vll. ist es ja an
rechtsklick auf desktop
ati catalyst control center gehen!
dann unter 3d/alle einstellungen und da dann "auf vertikalen neuaufbau warten" ganz nach links und dann isses aus!
übernehmen, ok, fertig.
Also wenn ich mir das Bild so angucke, ist da doch ein Haken bei sync gesetzt.
Nimm den doch mal raus.
Und dann schau dir mal an, z.B. mit Tools wie dem MSI Afterburner, ob bei der GPU-Frequenz Schwankungen auftreten selbst beim Standardtakt.
Eventuell musst du die "Leistungssteuerungseinstellungen" im CCC (oder Power Target im EVGA-Tool) geringfügig erhöhen - probier mal 5% aus.
Das kannst du übrigens auch im Afterburner einstellen.
Na, ich sehe gerade, dass du das genau so gut mit dem EVGA-Tool machen kannst. Und das das "sync" nichts mit vsync zu tun hat. Da war ich auf dem falschen Dampfer.
@psy: Hab vsync ausgemacht, bringt mir durchschnittlich 2-3 FPS mehr.
@Pilstrinker: versuche ich gleich mal - versucht, bringt 1 FPS mehr.
Treiberversion ist 7.14.10.0885
Edit: Problem gelöst, lag am Treiber! Danke an alle für die Hilfe!
an was denn genau ? Vielleicht hilft's anderen auch ;)
