Probleme mit Asus GTX-560 Ti
Johannes22
Dez. 2012
Hallo zusammen
Ich bin langsam am Verzweifeln, weshalb ich mich auch an euch in diesem Forum wende. Ich habe als Grafikkarte eine Asus GTX-560 Ti, die mir aber immer wieder folgendes Problem bereitet: Wenn ich meinen Computer ganz normal verwende (d.h. Word, Internet, etc. - kein Gaming), stockt oftmals das Bild. Wenn ich also beispielsweise einen Text in Word öffne, "blinkt" das Bild, indem der Rahmen von Word immer zwischen den Farben blau und weiss wechselt. Oder wenn ich beispielsweise zwischen zwei Tabs in Chrome wechsle, zeigt es mir den vorherigen Tab umrissmässig immer noch im neuen an. Das ganze nervt ziemlich, zumal ich dadurch nicht wirklich arbeiten kann.
Sobald ich über den Gerätemanager die Grafikkarte deaktiviere, verschwindet das Bild, was mich schliessen lässt, dass kein Problem mit Bildschirm oder Kabel besteht.
Was auch komisch ist: Starte ich ein Computerspiel (z.B. Assassin's Creed III) mit deaktivierte Grafikkarte, startet das Spiel ganz normal, laggt natürlich aber, da die Grafikleistung zu schwach ist. Sobald ich aber die Grafikkarte aktiviere, kann ich die .exe-Datei des Spiels gar nicht mehr öffnen, da dann eine Fehlermeldung kommt, das die Datei nicht geöffnet werden könne.
Zu meinem System:
Asus P8Z68-V PRO
Intel Core i5 2500 BOX, 3.3GH
Asus GTX-560 Ti DCII 1GB GDDR5
Corsair Force3 120GB
Kingston ValueRAM, 2x4GB Kit, DDR3-1333
LC Power Green Power LC6600GP2 V2.3 - 600 Watt
Xigmatek Midgard II Midi Tower
Bildschirm:
Samsung SyncMaster P2770HD, 27" TFT Wide
Ich habe den Computer mit einem DVI-Kabel an den Bildschirm angeschlossen.
Ich weiss nicht mehr, was ich tun soll. Soll ich die Grafikkarte ersetzen?
Danke für eure Hilfe!
Läßt sich das auch auf einem Screenshot festhalten, oder ist da das Bild ok?
Die Probleme klingen nicht nach Grafikkarte, die hat ja nichts mit Dateien zu tun. Wenn die Zeiten nicht schon lange vorüber wären würde ich ja an so eine Hoax-Infektion denken. Irgendetwas (vermutlich ein Stück Software) scheint den Bildaufbau erheblich zu verlangsamen und damit fallen die bilkenden Fensterrahmen auf.
Probier mal diese beiden Dinge:
- Deaktivieren der "Designs" (irgendwo bei erweiterte Einstellungen)
- Deinstallation des nvidia-Treibers und anschließende Neuinstallation. Aktuell ist derzeit der 306.97 oder sogar 310.xx
sonst hätte ich da keine Idee.
Meine Vermutung geht auch in Richtung Netzteil bzw. Stromversorgung.
Eventuell mal alle Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.
Zur Not mal alles abklemmen und wieder anstecken.
Wenn das nicht klappt mal ein anderes Netzteil ausprobieren.
Gruss vom Joe
Also ich habe den aktuellsten Treiber installiert (Version 310.70). Screenshot machen ist schwierig, da dort die Fehler nicht angezeigt werden. Was ich aufnehmen konnte, waren die Fehler in der rechten Sidebar. Ich habe gleich zwei Bilder untereinander zusammengestellt. Normalerweise sollte ja jeweils nur ein Element hellgrau hinterlegt sein, und zwar das, was ich mit der Maus auswähle. Dies ist bei mir aber nicht der Fall. (http://www.bilder-hochladen.net/files/k9qi-1-c4ca.jpg)
Gruss vom Joe
Wie meinst du das? Könnte es sein, dass die 600 Watt nicht ausreichen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen (folgender Artikel spricht von 113 Watt im Normalbetrieb - http://www.hartware.net/review_1236_6.html)
Die Kabel sitzen alle fest, an dem sollte es eigentlich nicht liegen.
Was ich vor allem komisch finde, dass ich zu Beginn - d.h. vor rund 3 Monaten - dieses Problem nicht hatte und Spiele problemlos spielen konnte. Erst seit geraumer Zeit tritt das Problem auf.
Mit Sicherheit reichen auch 400 Watt auf der 12Volt Schine bei deinem Rechner aus unter Volllast :-).
Aber dann bitte ein Markennetzteil mit 400 Watt Lesitung und 80+ Zertifizierung.
Natürlich kann es auch an der Grafikkarte liegen, aber ich würde beim Netzteil die Fehlersuche starten.
Gruss vom Joe
Gut, herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, ein anderes Netzteil auszuprobieren, und sonst - falls das nicht klappen sollte - werde ich meine Grafikkarte mal zurückschicken. Die sollen die mal testen, ich habe ja immerhin noch Garantie :)
