Probleme mit dem Arbeitsspeicher
Beischmon
Nov. 2007
Servus,
ich habe ein Asus Maximus 2 Formula Mainbord mit 4x 1gb Crucial Ballistix 1066.
Der eine Riegel ging mir schon vor einer ganzen Weile kaputt, also pc startete nicht, wenn er drin steckt.
Nun sind nachdem ich ausversehend die Stromzufuhr zum pc unterbrochen habe, noch 2 Riegel kaputt gegangen.
Und zwar startet der Pc nun nur noch wenn ich den einen Riegel im 2. oder 4. slot stecken habe. im 1. oder 3. slot startet der Pc mit keinem der Riegel.
Da ich leider keine Ersatzspeicher habe, um Fehlerquellen auszuschließen, frage ich euch, ob auch das Mainbord defekt sein kann, oder ob es eher am Speicher liegt, weil nur dann lohnt es sich nochmal ddr2 zu kaufen.
Die Spannungszufuhr und die Mhz Zahl, oder die Timings sind alle richtig im Bios eingestellt!
Hoffe mir kann jmd. helfen!Danke
Mfg
Beischmon
Wenn die Rams in den anderen Dualchannel laufen und in den einen nicht dann ist wohl einer deiner beiden Dualchannelkanäle defekt ;)
Schonmal ein CMOS Reset gemacht? Vielleicht hilft es ja...
Also es läuft nur einer der vier Riegel im 2. oder 4. slot. Der Rest löuft gar nicht.
Kann es den sein, dass es die slots und die Riegel auf einmal zerlegt hat ?
Klar, möglich ist das. Ich würde die Rams aber nocheinmal in einen anderen System mit Memtest86+ testen um einen eventuellen Boarddefekt auszuschließen.
