Probleme mit dem System !
m1key_SAN
Lt. Commander Pro
Mai 2010
Hallo Liebe Leute !
Ich komm nicht mehr mehr weiter , seit ca 2 Wochen habe ich mein neues System.
Am Anfang gabs Probleme das der Speicher nicht erkannt wurde und das System nur mit 1x 2GB gestartet ist.
Diesen Fehler habe ich schon gelöst indem ich den CPU Anpressdruck veringert habe (also Kühler runter alles neu )
Seitdem erkennt er auch die vollen 8GB (also 4x2).
Mein jetziges Problem .. beim Spielen stürzt das System ab.
Manchmal mit einem Soundloop dann muss ich manuel reseten , oder mit dem Fehler Memory Management.
Bei Battlefield 3 wie auch 4 wars am anfang immer sporadisch nach 3 - 4 games 1x ein Bluescreen.
Bei TITANFALL jetzt ist es extrem nach 2 Spiele kann ich mit einem Restart und einem Memory Management rechnen.
So
Die Ram habe ich gestestet mit MEMTEST86+ lief mit voller bestückung 19STD ohne Fehler (jedoch nicht einzeln gestestet) War aber vor Titanfall release ca. 3 Tage her.
Hier das Bild
In der Ereignisanzeige habe ich auch folgenden Fehler bei jedem Neustart
also ID 41 - Kernel Power
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
So jetzt weiß ich nicht mehr weiter , mein System möcht ich ungern Neu Formatieren.
Die Temps sind alle OK
Xeon bei Idle 30Grad - bei last max 55 Grad
ASUS 290 OC - Bei Idle um die 36 Grad - bei max last 80 Grad (normal zwischen 65 und 72 Grad.
Case immer auf 28 Grad.
Also weiß ich nicht weiter ???
Die Einzigen komponenten die ich aus dem alten System genommen habe war
1) Der GSKILL Speicher (also die 8GB) ca 4 Jahre alt
2) Der Corsair TX650 auch ca 4 - 5 Jahre alt.
3) Die HDD und SSD
Also könnt ihr mir tipps geben ? was könnte es sein Netzteil oder Arbeitsspeicher ?
PS : Habe gelesen das der ASUS OC Tweak Tool auch probleme machen kann , deswegen habe ich ihn deinstalliert weiß nicht ob das geholfen hat.
Und die Bluescreen kommen eigl nicht im Office betrieb .. am anfang auch jetzt aber nicht mehr nur mehr beim spielen.
Danke Leute =)
hi,
ich hatte erst vor kurzem ein sehr ähnliches bzw. das selbe Problem bei mir war es die GK die rumgesponnen hat, hast du vieleicht ne 2. zum testen ?
Leider nicht mehr ! Meine 470 habe ich verkauft.
Aber wie kann es an der Graka liegen , ich mein sie ist neu und macht sonst alles super.
Catalyst Version ist die 14.2 Beta !
Was noch sein könnte das das Netzteil vielleicht in der Spitze nicht die Stromversorgung sicherstellen kann ?
Push ;( bin Grad am testen die einzelnen Module
- Habe SSD und HDD getestet mit Crysdisk & HDTune > Alles Oke und Grün keine fehler
- Habe mit Memtest86+ jeden Modul ca halbe Stunde getestet > kein fehler / vor ein Paar Tagen 19 Stunden getestet ohne Fehler (Aber mit allen Modulen drinnen)
- Habe die den Virtuellen Arbeitspeicher ausgeschalten war auf 8096MB eingestellt.
- GPU Habe ich mit Furmark getestet (im Spiel erreicht sie max 80 grad im test hat Sie 94 Grad erreicht , ist das nicht enorm viel ? )
Im Bluescreenview wird ntoskrnl.exe erwähnt und rot gezeigt.
PS: Seit diesen taten kam es nicht zum absturz aber auch weil ich noch nichts gespielt habe.
Hatte was ähnliches, bei mir hatten sich YouTube-Videos nach kurzer Zeit aufgehangen, aber vor allem Games, mit Black- statt Bluescreen.
Bei mir lag es an der Graka, bau die mal aus und teste es mit der Grafik deines Mainboards, sollte sich der PC dann dennoch aufhängen, lag es nicht an der Graka und die Suche geht weiter.
Habe meine alte 470 eingebaut , trotzdem Fehler gekommen .
Habe die CPU abgebaut und da war ein Haar vom Hund drinnen und ein pin war leicht nach oben
das habe ich repariert / weil bei kleinstem ruck am gehäuse hat sich das System eingefroren.
Das kommt nun auch nicht mehr.
Jedoch habe ich einen neuen fehler KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
und Memory Management.
Wenn ich Prime95 mit blend teste also arbeitspeicher dann ist der PC fast nicht mehr ansprechbar also er reagiert in der minute mit einer änderung.
Habe jeweil immer 2 Riegel drinnen gelassen und bei beiden im wechsel sind die fehler gekommen.
